E39 sedan ulisee
  • Henkka2
    • Mar 2011
    • 145
    • Askola
    E39 sedan ulisee
    Mitees oiskohan kellään mitään hyviä vinkkejä tuohon vm.96 e39 sedanin ulinaan. Ääni kuulostaa kuin tulisi takaalta ja alkaa kuulumaan kun lähtee kylmällä autolla liikkeelle ulisee noin 1 kilometrin verran ja sen jälkeen ääni loppuu kuin seinään
    Oon lukenut näitä vaikka mitä keskusteluja näistä ulinoista mutta meinasin jos ois selkeempi kokeilla ihan uudella viestillä.
    Imuletkut ja putket tarkastettu
    Ja tukilaakeri on aivan uusi
    E36
    E36
    E36
    E36
    Automaatti/manuaali diesel/bensa?
    • Henkka2
      • Mar 2011
      • 145
      • Askola
      Tämähän unohtuikin mainita eli automaattiloota ja bensakoneella ja malli on 523
      E36
      E36
      E36
      E36
      • MOH85
        • May 2009
        • 241
        • Rauma
        Kylmä automaatti ulisee ja lämminkin pienillä nopeuksilla, voisiko olla? Itellä automaatti vonkuu 1500rpm paikkeilla. Varsinkin pienillä nopeuksilla.. Tosin tää tomaatti vonkuu kyllä pienissä nopeuksissa melkein aina.. Ulina, vonku. Ehkä sama ääni..
        e39 530dA 1999.
        • Havis
          • 1852
          • Kotona/Poissa
          Entä jos painaa samalla kevyesti jarrua, muuttuuko ääni?
          Entäs sama jos kokeilee käsijarrua kevyesti päälle?
          E60 523iA -08
          • Henkka2
            • Mar 2011
            • 145
            • Askola
            Lootaa oon isekkin veikannut ja se on jännä kun ei aina ulise kun kylmänä lähdet liikkeelle. öljyt on edellinen omistaja 2 kertaan vaihdattanut lodjuun huuhtelumenetelmällä. Täytyy vissiin kurkkaa onko siellä tarpeeks öljyä.
            E36
            E36
            E36
            E36
            • MOH85
              • May 2009
              • 241
              • Rauma
              Mullakin on vajaa vuoden vanha vaihtolaatikko eli uudet öljyt eikä vuoda eli se pitäs olla kunnossa.. Ajelin tuossa uutta (uudehkoa) wolkkaria automaatilla ja kyllä se vonkui samalla tavalla.. Koitin kyllä itekin hiukan kuunnella onko se todella laatikko ja kyllä se tuntuu että vois olla. Olen lukenut että ihan normaalia pitäs olla bemarin laatikolle. En oo siksi huolestunut. Ja ku muuten toimii. Ja jos oikein ymmärsin se on turbiini, joka ääntää. En tiedä onko se juuri öljykierron takia. Ehkä sulla on sen verran kuosissa että kylmänä (toisinaan) vaan ääntelee omiaan ja kun öljyt notkistuu ni lopettaa..
              e39 530dA 1999.
              • -CMS-
                • Jan 2008
                • 84
                Samaa matalaa ujellusta täälläkin, 530d ja automaatti. Turbiini taitaa olla taajuuksista päätellen. On sidoksissa kierroslukuun ja ”momenttiin”, eikä niinkään auton nopeuteen. Turbiinia puoltaisi myös äänen lähde korvaan ja se, että kaasun vapauttamisella laskee vauhtipyörämäisesti (ei heti).
                Vaihteisto kylmänä kuuluu selkeimmin, sekä vaihteiston S-moodilla. Mulla kunnossa oleva aski ja koko ajan (v. 2007 ja 89tkm ajettuna tullut auto taloon) kuulunut enemmän tai vähemmän tuo ujellus. Ei siis syytä huolestua ellei laatikko luista.
                Ex: -09 E92 335xi M-Sport MT Alpinweiß III
                Ex: -03 E39 530dA M-Sport Individual
                • Henkka2
                  • Mar 2011
                  • 145
                  • Askola
                  Jarrua painaessa hipasemalla jarrupoljinta kuuluu nopea ulahdus ja kevyesti jarrrpoljinta painaessa alkaa jatkuva ujellus joka taas häviää hetken ajon jälkeen.
                  E36
                  E36
                  E36
                  E36
                    Tehostin toimii moottorista saatavalla alipaineella, olisiko siellä vikaa.
