E39 jousikuppi asiaa
  • tuomas041
    • 51
    Pamahti e39 toukasta etujousi poikki. Gyntteriltä tuli paketissa just uudet vieterit, mutta eipäs sovikkaan. Vissiin automaatissa ja manuaalissa eri vieterit vai olenko ymmärtänyt väärin. Asiakaspalvelun mukaan pitäis olla oikeet jouset. Uusissa halkaisija about 13,5 cm ja vanhoissa 15cm. Eli uudet menee alapäästään kyllä nätisti mut yläpää liian pieni. Vai onkohan tonne joku aikasempi omistaja vaihdellu noi romut jostain toisesta mallista. Osaako joku yhtäkkiä jeesiä.
    Jos joku sattuu Vaasan suunnalta lueskeleen ja nurkissa oikeet kupit tai vieterit niin saa tarjota. Huomenna pitäis olla auto ajos ja paskat levällään. Ei auta motonet eikä muutkaan puljut marmoria myöten
    tuomas041 at hotmail.com. Tyrkkää tonne postia jos löytyy.
  • Scitso
    • 2818
    • Kuusankoski
    V8 ja kutos koneissa on eroja jousen koossa, mutta muuten ei pitäs olla eroo :think
    Tarkistitko osanumeron esim BMWfans.info sivustolta?
    E34 525i Touring -96 "Iris"
    E46 328ia Sedan -98 "HOI"
    E61 530d Touring -04
    ex. E39 520ia Touring -98
    ex. E28 520i -82
    • tuomas041
      • 51
      Edellinen omistaja oli romikselta hakenu tohon tolpat. Tiedä sit onko ottanu kasibemusta koko setin. Pitääpä tutkia toi sivusto
      • Risto113
        • 1203
        • GrassLake
        Jos noin, niin sitten tarviit vaan vielä yläpäät ja sulla on toimiva setti?
        Jos siis nyt on tolpat ja niihin sopivat jouset, mutta iso yläpää.
        • tuomas041
          • 51
          Jep. Oli sen verran kiree aikataulu et kipasin purkaamolta koko paketin. Sattu oleen valmiiks purettuna 530 kiisselin keula. Siinä kun romuja vertailin tulin siihen tulokseen, että siellä on ollu jo valmiiks dieselin setti. Sen takia ei sopinu nuo vieterit mitkä sinne olis kuulunu.
          Mennään nyt näillä toistaseks.
          • Scitso
            • 2818
            • Kuusankoski
            Dieselis on sama ku muissakin kutoskoneis.
            ex. E28 520i -82
              • 14763
              Ja ylälautanen on monessa mallissa sama (korimalleja myöten). Todennäköisesti saksmanni on lähettäny sulle väärät jouset.
              • Scitso
                • 2818
                • Kuusankoski
                V8.ssa on erilainen yläpään laakeri ku kutosissa
                ex. E28 520i -82
                  • 14763
                  Niin on,anteeksi huono ulosantini. Kuutoskoneisista puhuin.
