Bmw 540i jäähdytysnestevuoto
  • Vi[[e
    • Jan 2018
    • 12
    • Southern-Savonia
    Bmw näyttäis vuotavan jäähdytinnestettä kytkinkopasta. Tulee siis ihan sieltä sisältä.
    Voisko olla että yläpuolelta kannen päästä jokin vuotais ja sieltä valuis kytkinkoppaan? Eihän tuolla kytkinkopassa mitään vuotopaikkaa voi olla, kai? :think
    Bmw 540i -97 manuaali
  • TuoAntti
    • 4178
    Valley pan
    EVERYTHING | WORKS
    • Scitso
      • 2819
      • Kuusankoski
      Tai sitten kuten itselläni oli, vesipumpulta taakse jäähdytys manifoldille lähtevät alumiini putkien o-renkaat. Mutta samalla suosittelen vaihtamaan tuon valley pan.n valitettavasti siihen ei saa irrallaan tiivistettä vaan pitää vaihtaa koko valley pan, jos ei halua liiman kanssa kasata.
      E34 525i Touring -96 "Iris"
      E46 328ia Sedan -98 "HOI"
      E61 530d Touring -04
      ex. E39 520ia Touring -98
      ex. E28 520i -82
      • Vi[[e
        • Jan 2018
        • 12
        • Southern-Savonia
        Kiitos vastauksista!
        • EOL
          • 175
          • Kankaanpää, Finland
          Terve
          Itsellä menossa remontti rikoutuneen huohotin venttiilin takia ja vaihdan samalla myös tuon valley pan gasketin.
          Autoni on E39 540 03/96 siinä on imusarjan ja valley panin välissä jokin vaahtomuovi juttu kannattaako sitä laittaa takaisin vai laittaakko tilalle tuo musta muovinen suoja/kansi tuon valley pan gasketin päälle? :think
          • Scitso
            • 2819
            • Kuusankoski
            Itselläni ei ollut -96 vuoden mallissa mitään vaahtomuovia imusarjan alla. Pelkästään valleypan ja sen päällä se muovi.
            [QUOTE=EOL;4119985]Itsellä menossa remontti rikoutuneen huohotin venttiilin takia ja vaihdan samalla myös tuon valley pan gasketin.
            Autoni on E39 540 03/96 siinä on imusarjan ja valley panin välissä jokin vaahtomuovi juttu kannattaako sitä laittaa takaisin vai laittaakko tilalle tuo musta muovinen suoja/kansi tuon valley pan gasketin päälle? :think[/QUOTE]
            ex. E28 520i -82
            • EOL
              • 175
              Ahaa kun mulla ei sitä mustaa muovi kantta ollut ollenkaan vaan sellainen vaahto muovi joka oli muotoiltu niin että täyttää sen valley pan gasketin kuopan sitten oli putket vesipumpulle ja niiden päällä vielä vaahtomuovi ja sitten imusarja. :think
              Joten taidan tilata omaan sen mustan muovi kannen ja jättää noi vaahtomuovit pois sieltä.
              [/QUOTE]
              • TuoAntti
                • 4178
                Onko niissä muotoon valetuissa "eristeissä" osanumeroa esillä/tallessa?
                Tuo on sikäli ollut aina mielenkiintoinen, kun on olleet käytössä vain tietyssä vuosimallissa lyhyen aikaa (3/96-7/96). RealOEM ei löydä enää osanumeroa noille, vaikka osakuvassa ovatkin esillä, sama osanumero on numero 3, 5 ja 6. Joka on se normaali muovilärpäke siihen valleypaninin päälle. Eli autoon jossa uutena ollut nuo eristeet, niin sille tarjotaan vain vastaava osa kuin kaikkiin muihinkin m60/m62:iin.
                Että mitä tuolla on haettu ja miksi sitten luovuttu noin lyhyen ajan jälkeen. :think
                Lämpöähän tuolla saadaan eristettyä ja ääntäkin osaltaan. Mutta onko jo lämmön eristys tarpeeton, tai jopa haitallinen tuossa valley panin päällä ja kone kävisi sitten kuumempana, tms tietyltä osin tuon takia. Kyllähän moottorista siitä imusarjan alta lämpöä johtuu hieman pois, kun niissä putkissakin jonkun verran pinta-alaa ja "tila" tuulettuu jossain määrin ajoviimasta/flektillä.
                Aikoinaan mietin että laittaisko tuommoiset omaan rakennelmaan, että saisi eristettyä imusarjan pohjaa lämmöltä. Mutta jäi sitten tekemättä, kun arvelin noista eristeistä olevan enemmän haittaa, kuin hyötyä. Ja en löytänyt osanumeroa niille.
                EVERYTHING | WORKS
