BMW 530D - Surina imusarjan kohdalla sammutuksen jälkeen
  • Penahh
    • Dec 2017
    • 69
    • Lappi
    Elikkäs kun auton sammuttaa jää konehuoneeseen surina joka on hankala paikantaa, kuullostaisi tulevan imusarjan kohdilta, hiljenee kun jarrua polkaisee pari kertaa mutta ei kuullosta tulevan abs pumpusta, joten missäkäs voisi olla vika?
    Tuo surina ei ilmesty joka kerta kun auton sammuttaa.
    E70 X5 40D ///M-Sport vm. 11
    Ex.
    E46 330D ///M-Sport vm. 04
    E61 535D ///M-Sport vm. 09
    E39 530D ///M-Sport vm. 02
  • JarkkoMikael
    • Sep 2010
    • 165
    Voiskohan olla vettä jarrutehostajassa, näissä ollut tuollaista vikaa joka muuttuu pakkasella sitten vaaralliseksi.
    • Penahh
      • Dec 2017
      • 69
      • Lappi
      Eli mitä seuraavaksi kannattaisi tehdä? Pystyykö tuota jotenkin kotikonsteilla pohjolan tallissa eli ulkona katsomaan?
      Teki talvella tuota samaa sirinää joka loppui sitten jarrua painamalla mutta jarrut kyllä pelasivat koko ajan vaikka pakkasta oli parhaillaan 32astetta.
      Ex.
      • Hezman
        • Oct 2012
        • 708
        EGR:n toimilaitteet on imusarjan alla.
        Jos surina ei aiheuta mitään vikaa auton toiminnassa niin sit siihen ei kannata liioin takertua.
        • Penahh
          • Dec 2017
          • 69
          • Lappi
          Joo en ole mitään ihmeellisempää muutosta ole auton käyttäytymisessä huomannut, ainut vaan että vähän herättää huolta kun jää sammuttamisen jälkeen sirisemään siksi aikaa kunnes auto menee lepotilaan tai kun jarrua painauttaa 2-3kertaa sammuttamisen jälkeen niin sirinä loppuu, miten lie kytköksissä jarrujen kanssa? :think
          Ex.
          • Hezman
            • Oct 2012
            • 708
            EGR:n hilujen käyttövoima on sama alipaine, kuten jarrussa.
            Sähköllä tietty ohjataan.
            • Penahh
              • Dec 2017
              • 69
              • Lappi
              Okei alkoo jo vähän selkenemään
              Onko mitään ideaa mistä tuota kyseistä surinan aiheuttajaa kannattaisi lähteä hakemaan?
              Ex.
                • 9159
                Seuraa imusarjan alta alipainejakotukilta letkuja läppien, EGR:n ja moottorin tukikumien solenoideille sitten tutkit, onko joku niistä solenoideista se surinan lähde.
                • Penahh
                  • Dec 2017
                  • 69
                  • Lappi
                  Nostetaampas tätäkin aihetta, vikaa ei vieläkään ole löytynyt vaikka on nosturillakin tullut tutkittua.
                  Sen verran on tullut huomattua että tuo surina ilmenee aina sen jälkeen kun on polettanut, ei niinkään rauhallisessa ajossa.
                  Elikkäs oikein kun käy veättämässä niin surina alkaa ja jatkuu myös kun auton sammuttaa, kestää oman aikansa kun loppuu sammutuksen jälkeen tai 3-4kertaa painaa jarrua niin loppuu.
                  Ex.
