E39 ei edes käynnisty P1619
  • Tonlampi
    • Mar 2017
    • 6
    Morjesta elikkä nyt tarvis jeesiä kun auto ei käynnisty millään. Elikkä tämä vika alkoi yhtäkkiä (edellisiltana töistä tullessa toimi kuin unelma) eka rajusti nykien ja sitten alkoi sammumaan ja lopulta ei edes käynnistynyt ikään kuin olisi bensa loppunut ja kyllä on kaadettu yli 10litraa bensaa lisää. Satunnaisesti auto hörähtelee.
    Vaihdettua/testattua:
    -Tulpat
    -Bensansuodatin
    -Kampuran anturi
    -Kipinä tsekattu joka pytyltä ok
    -Bensapaineet ok mitä nyt bilteman mittarilla saa katottua
    -Purettu huohotin vaihettu sinne samalla kilkkeet ja katottu joka liitin kontaktisprayn kanssa
    Ainut vikakoodi on p1619 (Map Cooling Thermostat Control Circuit Signal Low)
    Elikkä meinaako toi nyt termarikoppaa (vaihdettu alle vuosi takaperin)
    Niin ja moottori oli m54
    • 9234
    Tuolla termarin koodilla ei ole mitään yhteyttä auton ongelman kanssa. Kyllä tuo kuulostaa enemmän simahtaneelta bensapumpulta. Tarkistaisin bensapaineet vielä uudestaan jakotukilta startissa. Kampuran tunnistimen osalta varmistaisin myös diagnostiikalla, että näyttää startissa järkevää kierroslukua.
    • Tonlampi
      • Mar 2017
      • 6
      Juuri mittasin kiskolta ja mittari näytti 3-3,5bar ja tosiaan itsellä ei ole kuin tommonen halpis obd laite etten pääse tarkemmin katsomaan mikä olis vikana.
      • jannmann
        • 5858
        • Joccis City
        Eiks tossakin ole se sähköohjattu termari? Voihan ihan vitun huonolla tuurilla olla käynyt (M62 useimmin) esiintyvä vuoto ja siitä vedet eculle johtoa pitkin ja sitten voikin tulla vaikka mitä vikoja.
        Aprilia RSV4
        • TJJ
          • 7591
          Niinpä: https://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=370975
          E39 528iA
          • Tonlampi
            • Mar 2017
            • 6
            Juu on... join pari vitutus kaljaa ja kävin epätoivosesti koittaa sahaamas kun oli akku saanu ladata ja ei mennyt kun muutama minuutti veivaten ja heräsi henkiin ja ottaa nyt nätisti jengaa. Jäädään seuraamaan että jatkuuko sama linja.:think
            • jannmann
              • 5858
              • Joccis City
              Kannattaa kurkata sinne ecun liittimiin. Se ei kuitenkaan maksa mitään.
              Jos sinne on tullut vettä, saattaa olla vielä pelastettavissa kuivaamalla ja puhdistamalla hapettumat ja uusimalla termari.
              Huonoimmillaan se on liitinkamman vaihtaminen tai uus/käytetty ecu.
              Hello everyone and thanks for reading my post. I have searched and searched but to no avail. I have a 99 540i/6 I was just driving along and all of a sudden I have litte or no control of accelerator, the car idle began bouncing from (what sounds like 500 to 1500) the tach does not move, but...
              Aprilia RSV4
              • Tonlampi
                • Mar 2017
                • 6
                http://www.bimmerfest.com/forums/sho...46&postcount=8
                Juu ilman muuta termari on jo irti haen huomenna siihe uuden iha varmuuden vuoks kun ei oo ku paril pultil nii oo paha rasti. Täytyy kyl ne johdot kattoo kunnol en ollukkaa moisesta tyyppiviasta kuullut.
                  • 9234
                  Juu, toki tällä mekanismilla tuo termarivika voi kyllä aiheuttaa muitankin ongelmia. Pelkästään tuo koodi ei kuitenkaan selitä ongelmaa, jos mitään muita koodeja ei tule.
                  • Scitso
                    • 2819
                    • Kuusankoski
                    Hmm mites se vesi sieltä termariilta kiipeis sinne ecu boxiin?? Sen olen kyllä nähnyt montakin kertaa että ecun boxi on rikottu tai huonosti kiinni ja sen takia ecu.n liitin ui vedestä.
                    E34 525i Touring -96 "Iris"
                    E46 328ia Sedan -98 "HOI"
                    E61 530d Touring -04
                    ex. E39 520ia Touring -98
                    ex. E28 520i -82
                    • TJJ
                      • 7591
                      Se menee termarilta tulevan kahden piuhan sisällä, siis siellä kuparisäikeiden välissä. Termarin liitin on vesitiivis ja sinne pääsee termarin sisältä nestettä paineella ja ainoa tie ulos on vasta siellä ECU:n liittimessä 1,5 metrin päässä. Kaksi piuhaa, toinen menee ECU:lle, toinen maa-liitokseen. Uskomatonta, mutta totta. Tuli itse nähtyä omassa autossa.
                      E39 528iA
                      • Tonlampi
                        • Mar 2017
                        • 6
                        Tänää tuli tosissaan laitettua uus termaripaikalleen ja kasattua kaikki paikoilleen sekä tsekattua noi kaikki ecun piuhat jotka näytti onneks iha priima kuntoilta kävin sitten myös testi rundia heittämässä ja kyllä kaikki toimi niinkuin ennenkin... tämän ongelman kanssahan painittiin läpi talven eli ei ollut mikään parin päivän mykkäkoulu. Olisikohan vaan vikana voinut olla vanha kunnon liimantuneet venttiilit kun lukenut oon että sekin näissä on ilmeisesti vikana ollut. Epäilen mutta joku mystinen oli ongelmana toivotaan että toimii nyt Itsehän näistä en mitään tiedä kun tuokin on itselleni ensimmäinen bemari.
