e39 523i AT peruutusvalot
  • rus103
    • Jul 2009
    • 53
    • Uusimaa
    Morjesta herrat ja rouvat! Nyt itselläni tuli sormi suuhun kun peruutusvalot eivät toimi. Tänään kävin auton alla ja löysin laatikon kyljessä kytkimen mutta siltä lähtee 5 johtoa enkä tiedän onko se edes toimintakuntoinen. Mistä voi lähtee seuraavaksi purkamaan ongelman? Lamput ovat kunnossa - tarkistin. APUA!!!
    • 10941
    Auto piuha päähän vikakoodit ja katsomaan tuleeko tieto, että pakki päällä.
    • rus103
      • Jul 2009
      • 53
      • Uusimaa
      Eli onko se osa mitä on kuvassa juuri se mikä antaa signaali vai onko automaattilootassa joku muu anturi vielä?
      • Scitso
        • 2816
        • Kuusankoski
        Automaattilaatikko antaa tiedon väylästä LCM.lle joka ohjaa mosfetillä valon päälle. Jos mittaristoon tulee vaihdevalitsimelle valittu vaihde on tieto väylässä, eikä siihen tarvii tietokonetta Tällöin vika on LCM.ssä. vika voi olla katkennut folio tai irronnut juotos. Omassani oli poikkipalanut folio jonka oli aiheuttanut rikkinäinen mosfet. Noita mosfetteja on mulla viel 9kpl
        E34 525i Touring -96 "Iris"
        E46 328ia Sedan -98 "HOI"
        E61 530d Touring -04
        ex. E39 520ia Touring -98
        ex. E28 520i -82
        • rus103
          • Jul 2009
          • 53
          • Uusimaa
          Kyllä - näytössä hienosti näkee kaiken, eli R ja D tai vaihteet. Ja missähän tämä mosfetti on? Mitä maksaa?
          • Scitso
            • 2816
            • Kuusankoski
            Ota lcm irti ja auki, et minkä näkönen on piirilevy. lCM.llä tulee molemmille pakkivaloille omat johdot ja ne yhdistyy samaan mosfettin. Mosfet on puolijohde rele piirilevyllä LCM.n sisällä.
            ex. E28 520i -82
            • rus103
              • Jul 2009
              • 53
              • Uusimaa
              Ja missäpäin semmonen LCM sijaitsee?
              • ts18056
                • Sep 2010
                • 276
                • Joroinen
                Se on siellä apparin jalkatilassa, oikean pyöräkotelon päällä. Hanskalokeron potkumuovi irti (lähtee vetämällä), oviaukon alaosan muovinen suojus irti (lähtee sekin ilman työkaluja) ja mattoa raottamalla näkee tuon boksin: https://www.dailymotion.com/video/x3y5chs
                Tosin, jos aiempaa elektroniikan korjauskokemusta ei ole, voi olla turha tuota aukoa.
                E39 525i -01
                ex 750iL -96
                • Scitso
                  • 2816
                  • Kuusankoski
                  Aukase ja ota kuva molemmilta puomilta niin katotaan mitä sille pitäs tehdä.
                  ex. E28 520i -82
                    • 9157
                    Eli mittaristolla vaihdetieto näkyy oikein? Vaihdetieto tulee siis automaatin ohjausyksiköltä mittaristolle ja pakkitieto lähtee mittaristolta väylällä esim. valomodulille.
                    • rus103
                      • Jul 2009
                      • 53
                      • Uusimaa
                      juustiinsa - kohta nähdään miltä se LCM näyttää.
                      • rus103
                        • Jul 2009
                        • 53
                        • Uusimaa
                        Parkkitutkakin ei toimi lienee sen takia että parkit eivät toimi. Mankka on vaihdettu Alpinen edellisen omistajan toimesta en tie onko vaikutusta asiaan....
                        • rus103
                          • Jul 2009
                          • 53
                          • Uusimaa
                          Siinä se pahuus - päältäpäin näyttää ihan ok
                          • Scitso
                            • 2816
                            • Kuusankoski
                            Näyttäs ainakin piirilevy ehyeltä.
                            Tuossa viimekesän rojektista löytyy juttua myös tuosta lcm.stä. ja pakkivaloista.
                            Jos orkkis peruutustutka niin se saa peruutustiedon myös väylästä. Eihän autoon ole vaihdettu mittaristoa ja se on koodattu väärin, vai onko valot joskus toiminut?
                            ex. E28 520i -82
                            • rus103
                              • Jul 2009
                              • 53
                              • Uusimaa
                              Siinä se kun en tie - edellinen omistaja ei oo paljon autoa ajanut- ja omistajia ollut noin 3-4
