E39 M62 Viskoo
  • Stone
    • 4074
    E39 M62 Viskoo
    Moi
    Kävin eilen täyttämässä ilm.laitteen kylmäaineet kun ajattelin, et ei taida ihan täysillä toimia. No täytön jälkeen asentaja totesi, että on visko hajalla ja sähköflekti pyörii vain suurimmalla nopeudella. Tästä syystä ilm.kennossa liian kovat paineet ja lämmöt eikä edelleenkään toimi täydellä teholla. Olisiko jotain vinkkejä mistä tuon viskon toiminnan voi varmistaa. Entä mikähän sitä sähköistä sitten vaivaa. Ja siis miten tuon systeemin pitäisi ylipäätään toimia.Testerin mukaan kaikki on kunnossa.
    VW Pornstarter (työjuhta)
    Dodge RAM Cummins (venejuhta)
    Finnmaster T8
  • takahiki
    • 203
    • home
    Visko irti ja kokeilit miten se tarraa kiinni kylmänä ja sitten lämmität vaikka hiustenkuivaajalla sitä viskoa siitä kiinnityspultin ympäriltä ,kun alkaa lämpiämään niin silikoniöljy muuttuu jäykemmäksi ja viskokytkin alkaa ottamaan kiinni.
    Se sähköflekti on ainoastaan ilmastointiin liittyvä puhallin.
    • jannmann
      • 5858
      • Joccis City
      flekti
      ilmastoinnin flektistä on todennäköisesti palanut tai hapettunut etuvastus/liitin.
      jos visko on löysä lämpimänäkin, kannattaa se vaihtaa, autollasi on sen verran arvoa että yhden viskon vaihto ei vielä venettä kaada, moottorin ylikuumeniminen ja mahdollinen vaurio on liian iso hinta yhden 100e viskon takia.
      tällaiset viat ei testerissä näy.
      Aprilia RSV4
      • Hemi
        • 18880
        ...siis jos on uudempi kuin 8/98 niin ei löydy mitään etuvastusta...
        • herja
          • 1649
          No ei kai se nyt jäykemmäksi muutu vaan siellä on joku venttiili tjsp. ja se päästää prujua sillain että se jäykistyy! Kuulostaapa härskiltä.
          Retard Member
          • Moonshine
            • 1018
            Öö, häh? Eiköhän se visko juurikin toimi lämmön mukaan viskositeettiaan muuttavalla nesteellä, eli se neste muuttuu jäykemmäksi?
            "If you are going through hell, keep going." - Sir Winston Churchill
            • herja
              • 1649
              Originally posted by 535_M5
              Ai missä se täyttöreikä sitten on? Siinä limpun etupuolella on sellainen suorakaiteen muotoinen lämmöstä muotoaan muuttava jousi joka oikeaan asentoon kierrettynä irtoaa ehjänä, sen alla on eräänlainen vettiilineula joka säätää silikoonin virtauksia viskon sisällä. Neula pois reiästään ja lääkeruiskulla lisää silikoonia sisään.
              Helpolta hommalta näytti kun vieressä vahtasin.
              On siellä joku vena.
              Retard Member
              • takahiki
                • 203
                • home
                No on vena mutta toiminta perustuu siihen öljyn jäykkenemiseen lämpötilan muuttuessa.
                • Shadow-line
                  • 245
                  Onkos porukalla nyt helteillä pyöriny se ilmast. sähköflekti?
                  Omassa 97 e39 en ole ikinä huomannu sen pyörivän, vaikka kuinka kaupunki ajoo jne.Kerran ilmastointi lakkasi toimimasta, ilmeisesti liikaa painetta, mut vauhtiin kun pääsi, rupes tuleen kylmää..
                  Mulla on syylärin kyljessä 3-napainen liitin ja anturi joka kylpee jäähdytysnesteessä ja anturissa jotkut lukemat 91 ja 99-astetta.Liittimen kun oiko sulkee, sähköflekti rupee pyöriin, eli onko tuo sähköflekti myöskin avustamassa viskoo??Kone oli M51.
                  Missäpäin nuo etuvastukset sijaitsevat, saako niitä ostettua erikseen?Vai mistä ilmastointi sydeemi antaa käskyn tolle sähköflektille?
                  • Mr. Z
                    • 943
                    • Manse
                    Onko sähköflekti ainoastaan ilmastointia varten siellä nokalla? Miksi? Kuuluuko sen koko ajan pyöriä?
                    E38 740ia
                    E39 530 dAT
                    ex. E34 520i sedan
                    ex. E39 528i Ac Schnitzer "ACS5"
                    ex. E36 325i sedan
                    ex. E36 328i touring
                    ex. E36 318 iS qp
                    ex. E36 325i qp -R.I.P-
                    ex. E21 320i sedan
                    ex. E30 318i sedan
                    ex. E3 2500 sedan
                    • 525TDS Touring
                      • 483
                      • Sahalahti
                      Vain ilmastointia varten. Ei kuulu. Näillä keleillä paikallaan ollessa tai hiljaa ajettaessa pyörii vähän aikaa kerrallaan. Siis jos paikat on kunnossa.
                      Ex-525TDSa Touring -98
                      Ex-MB E220T CDi -02
                      E61 520D -09
                      F11 518d -16
                      • takahiki
                        • 203
                        • home
                        Ja tuohon MIKSI kysymykseen sen verran että jäähdyttää kylmäainetta joka lauhduttimen kautta kiertää siellä koneistossa.
                        • jani73
                          • 4356
                          Venaa ohjaa viskon etupuolella oleva bi-metalli jousi.
                          • Mr. Z
                            • 943
                            • Manse
                            Onko se lauhdutin sitten siinä flektin alla ai missä? Yritin sitä pongailla, mutta en puusilmäisyyttäni sitä löytänyt..
                            E38 740ia
                            E39 530 dAT
                            ex. E34 520i sedan
                            ex. E36 325i sedan
                            ex. E36 318 iS qp
                            ex. E21 320i sedan
                            ex. E30 318i sedan
                            ex. E3 2500 sedan
                            • takahiki
                              • 203
                              • home
                              kyllä se sieltä pitäisi löytyä, omassa tuollainen...
