M62b44 öljyletkun vaihto
  • Pandaemo
    • Jan 2015
    • 7
    • Kemi
    E39 540i -98 koneen kylki on öljyssä ja öljynsuodattimen alta löytyy myös öljylammikko. Vika tuntuisi paikallistuvan toisee letkuun, joka liittää öljysuodattimen kotelon ja lohkon toisiinsa. Oheisessa kuvassa
    http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=11_1591
    noi letkut on numerolla 5 ja 6. Korjausmanuaaleissa on kyllä kerrottu miten letkun irroitus toimii öljysuodattimen kotelon puolelta, mutta ongelma on tuo lohkon puoli, mitä tulisi irroittaa jne. Onko joku vaihdellut ko letkuja ja jos on niin nyt ois hyvät neuvot tarpeen.
  • Pandaemo
    • Jan 2015
    • 7
    • Kemi
    Letkut vaihdettu uusiinm, MUTTA nyt palaa ABS ja DSC valot. Jotta letkuihin pääsi käsiksi oli pakko irrottaa muutama palikka ja myös tuo DSC kompressori. Jotta sen sai irti niin oli pakko irrottaa kompressoriiin menevät jarruputket, jotka tieten jonninverran valuttivat jarrunestettä. Meniköhän ilmaa joukkoon ja jos meni niin mmitenkäs homman ilmaa; joka jarrusatulasta nippaa auki vai miten? Elikkäs neuvot ois nyt tarpeen..
    • Scitso
      • 2819
      • Kuusankoski
      Menee varmasti ilmaa jos nestettä tulee pois. Ilmaukseen löytyy foorumilta ohjeet. Tarvitsee ilmata abs yksiköltä h ja v putkista. Lukaseppa vikakoodit niin tietää mistä syystä valo palaa.
      Olethan tarkistanut jarrunesteen määrän?
      E34 525i Touring -96 "Iris"
      E46 328ia Sedan -98 "HOI"
      E61 530d Touring -04
      ex. E39 520ia Touring -98
      ex. E28 520i -82
      • Pandaemo
        • Jan 2015
        • 7
        • Kemi
        Kävipä niin, että lisäsin jarrunesteet maksimiin säiliössä ja ajelin menemään ja kattelin ku valot palaa. Tsekkasin Bentleyn kirjasta, että ilmaamiseen tarvitaan jotan elektronista softaa, jotta se toimisi. Soittelin kaverille jotta koetettas inpalla tuo ilmaaminen hoitaa. Seuraavana aamuna ku käynnistelin autoa inpalle lähtöä varten, niin abs ja dsc valot olivat kadonneet. Voiko olla mahdollista, että tuo jotenkin ilmaisi itsensä.Niin ja tuo inpa ei sitten toiminut, ku vanhasta tietokoneesta oli joku tiedosto hukassa. Carly'n mukaan kaikki OK?
        • Scitso
          • 2819
          • Kuusankoski
          Ilma vaan liikkuu eripaikkaan. Jos pumppu ei saa painetta nostettua jää valot palamaan. Huomaa myös siitä että poljin painuu käynnissä ollessa helpommin.
          ex. E28 520i -82
            Ei se ilma järjestelmästä pääse pois ajossa, se vaan vaihtoi paikkaa kuten Scitso sanoi. Kyllähän ne jarrut kannattaisi vielä kunnolla ilmata piuhan päässä.
