BMW e39 facelift avaimen ohjelmointi ei onnistu
  • sevnie00
    • Jan 2018
    • 57
    Eli oon ny tässä tapellu puoli vuotta kun en saa kaukolukkoa toimimaan... Keskuslukitus toimii enkä oo apua löytänyt miksi ei anna ohjelmoida kaukolukkoa... Kaikkia tapoja kokeiltu mitä internet tarjoaa. Eli ostin tämän (vm 2001) n. Puoli vuotta sitten silloin mukana avain jolla sai käyntii ja avain jossa oli vain kaukolukitus. Kaukolukko lakkasi toiminnan sillä ainoalla avaimella jolla toimi... Noh koitin ohjelmoida uusiks... Ei anna ohjelmoida noh tilasin uuden piirilevyn ebaysta... Ohjelmoitui n. 25 yrityksellä... Sitten hukkasin sen avaimen ja nyt tilattu samanmoisia piirilevyjä eikä anna ohjelmoida... Ja siis tuo alkuperäinenkin avain pitäis olla ehjä mutta ei anna ohjelmoida käynnistyy ainoastaan sillä. Mikä neuvoksi?
  • Scitso
    • 2819
    • Kuusankoski
    Kokeileppa Vaihtaa avaimen taajuus. Se toimii kahdella eritaajuudella. Tollanen ohje oli mun avaimessa, en oo viel testannu
    How to set to 433MHz:
    1. Hold on EWS1 Button, and then hold on EWS3 button with the other hand.
    2. During you hold on EWS1, press EWS3 button 5 times in 5 seconds.
    3. Frequency is 433MHz now, test frequency with programmer.
    4. Start to program on car for working.
    Ja ainakun ohjelmoit uusia pitää myös vanhat ohjelmoida samalla. Auto unohtaa kaikki avaimet kun uusia alkaa ohjelmoida
    E34 525i Touring -96 "Iris"
    E46 328ia Sedan -98 "HOI"
    E61 530d Touring -04
    ex. E39 520ia Touring -98
    ex. E28 520i -82
    • sevnie00
      • Jan 2018
      • 57
      Eli ews1 ja ews3 painikkeet 1 ja 3? Ja siis ensin pitää pitää molempia pohjassa ja sitten renkata 5 kertaa kolmos nappia? Ihan vaan että tulee tehtyä oikein. Ja siis ei tarvitse käyttää virtalukossa kun tuon tekee?
      • Scitso
        • 2819
        • Kuusankoski
        Juu tota ei tehdä virtslukossa
        ex. E28 520i -82
        • lihakimpale
          • Jan 2017
          • 261
          Mullakin oli ongelmia saada avain ohjelmoitua. Useita eri tapoja kokeilin kunnes tämmönen toimi:
          #1 Lock your car manually with the key.
          #2 Unlock car and get in.
          #3 Once inside use center lock button on console to lock doors.
          #4 Once doors are locked insert key into ignition.
          #5 Turn key to position 1 and then off five times in succession very very quikly.
          #6 hold down unlock button on key and press unlock button three times somewhat quikly. This will not work and the fob will not be programmed, dont panic!
          #7 Press center console lock button again until all doors are unlocked
          #8 repeat steps #5 and #6 and viola!
          #9 No one I have talked to understands why this works but it does
