523 touring vm -97 perä ei nouse
  • BMW Jussi
    • May 2018
    • 7
    E 39 ilmajousien kompressori ei lähde käymään. Palkeissa on kyllä vähän ilmaa, mutta kopressori ei lähde käymään. Vika tuli alatukivarsien vaihdon jälkeen.
    Avasin kompressorin kopan, mitään vikaa ei silmällä näkynyt.
    Missä on kompressorin sulake?
    Osaisko joku sanoa, mikä olis todennäköisesti vikana?
    Tasonsäädön valo on palanut jo monta kuukautta. Toinen puoli on ollut matalammalla.
    Olisko kellään ko. varaosia?
  • Scitso
    • 2819
    • Kuusankoski
    Oisko tukivarteen kiinni tuleva tason anturi ny syyllinen. Siitä katkeaa johto tosi helposti. Tarkastappa taka-akselin anturit että ovat kiinni ja johdot kunnossa.
    E34 525i Touring -96 "Iris"
    E46 328ia Sedan -98 "HOI"
    E61 530d Touring -04
    ex. E39 520ia Touring -98
    ex. E28 520i -82
    • BMW Jussi
      • May 2018
      • 7
      Kiitos vastauksesta! Tein vielä uuden tarkistuksen. Vika ei ollut kuitenkaan johdoissa, mutta huomasin, että toisen tasoanturin varsi oli väärässä asennossa. Toinen kääntyi ylöspäin ja toinen alaspäin eli olivat vastakkaisiin suuntiin. Siksi kompressori ei lähtenyt enää käyntiin kun olin vaihtanut alatukivarret.
      Nyt tasonsäätö toimii taas! Oli kerrankin halpa remontti. 0 e!
