e39 mittaristo ongelmia
  • rusinantte
    • Mar 2018
    • 18
    Noniin, eli nyt on tuommonen 2001vm e39 530da. Ongelma seuraavanlainen, abs valo palaa satunnaisesti, sillon kun abs valo palaa, nopeusmittari ei toimi. Myöskin polttoainemittari seilailee esim kääntäessä, kiihdyttäessä tai jarruttaessa. Esim kiihdyttäessä laskee, ja jarruttaessa nousee, paikallaan näyttää kuitenkin oikean määrän. Tätä siis ei polttoainemittarin osalta tapahdu muutoin kuin sillon kun abs valo palaa.
    Abs valon palaminen kai näissä ei oo mitenkään harvinaista. Itelläkin aijemmin ollu toinenkin e39 jossa on tuo abs valo palanut, mutta ei ole kuitenkaan vaikuttanut nopeusmittariin, tai polttoainemittariin. Edellisen omistajan mukaan abs anturi on vaihdettu, ja se ei johtanut muutoksiin.
    Ps. jarrupalojen kuluneisuusvalo palaa myös, jos sattuu silläkin olemaan yhteyttä kyseiseen ongelmaan.
    Nykyiset:
    BMW e46 328ia
    Aiemmat:
    BMW e30 316i
    BMW e39 528i
    BMW e30 325i
    BMW e91 320d
    BMW e39 530da msport shadowline
    BMW e46 330d
    BMW e91 320d
    BMW e39 530d
    BMW e60 530da
    BMW e46 330da
  • jakeluvesimies
    • Oct 2010
    • 2726
    • On the road @ Laplandia
    Joka ikisellä renkaalla on oma absi-anturi. Yhden signaali tulee sitten mittariin. Eli kun se valo palaa, eikä näy nopeutta, niin sinulla pätkii juurikin se yksi tietty anturi. Toki voi olla myös mittarissa vika, kun tuota pa-hummpuuta. Koodit lukuun.
    Ps. ois pikseliehjä e39-mittaristokin jouten...
    • rusinantte
      • Mar 2018
      • 18
      Aivan. No täytyypä lähteä sitä kautta rakentamaan tuota ja poissulkemaan mahollisia vikoja. On vaan jotenkin omasta mielestä vähän outo yhtälö, että miten tuo abs valon palaminen vaikuttaa tuohon pa valoon, sillä aattelin täällä kysästä että onko nuissa ollu jotain tiettyä ongelmaa, tai onko jollakin ollu samallaista probleemaa.
      Nykyiset:
      BMW e46 328ia
      Aiemmat:
      BMW e30 316i
      BMW e39 528i
      BMW e30 325i
      BMW e91 320d
      BMW e46 330d
      BMW e91 320d
      BMW e39 530d
      BMW e60 530da
      BMW e46 330da
      • Pazi88
        • 11166
        Sen nopeusmittariin vaikuttavan abs anturin tietoa käytetään myös jotenkin sen bensamittarin kanssa. Älä kysy miksi tai miten Mutta ko. abs anturin sekoileminen saa myös bensamittarin sekoileen. Yleensä kun abs anturi menee kokonaan pimeäksi, niin bensamittari ei enään laskekkaan nollille kuten normaalisti ja auto jää herkästi tien päälle, koska bensa on loppunut. Vaikka mittari saattaa näyttää puolta tankkia....
        Instagram, YouTube kanava
        • jakeluvesimies
          • Oct 2010
          • 2726
          Eli villi veikkaus jompikumpi taka-anturi. Googlella lisää tai koodinluvulla aukeaa kyllä
          • -kalevi-
            • Aug 2012
            • 507
            • Tuusula
            Muistaakseni vasen taka-anturi. Omassa autossa on myös mittaristossa ongelmaa. Välillä kaikki analogiset mittarit menee nollille, mutta bc ja merkkivalot toimivat. Ei tee tätä koskaan ensimmäisellä käynnistyksellä, vaan vika tulee ainoastaan pienen pysähdyksen jälkeen (esim kaupassa tai tankilla käynti). En ole vielä kerennyt tutkimaan mitään, mutta onko jollain ollut vastaavaa? Sulakkeita meinaan putsailla ja tarkastaa, ja tehdä mittaristotestin kun seuraavaksi vika ilmaantuu. Autona e39 530d 2003
            E87 118d
            E70 3.0d
            Ex: E36 M3
            Ex: E36 cabriolet m60b40
            Ex: E34 535i turbo 550hp/700nm @1,3bar
            Ex: E38 740i turbo 410hp/600nm @0,5bar
            • BeamR
              • 13363
              • Espoon takametsät
              Vasen taka-anturi antaa nopeustiedon.
              F46 Gran Tourer -20
              Boxster 2.5 -97
              • rusinantte
                • Mar 2018
                • 18
                No tuota tekee myös minulla, just huomasin ku lähin liikkeelle, ei valo palanu mutta nyt ku ajoin parkkiin niin alko tuo abs valo palamaan. Mulla ei tuo bc nappi toimi mutta se taitaa olla jo ihan eri juttunsa.
                Nykyiset:
                BMW e46 328ia
                Aiemmat:
                BMW e30 316i
                BMW e39 528i
                BMW e30 325i
                BMW e91 320d
                BMW e46 330d
                BMW e91 320d
                BMW e39 530d
                BMW e60 530da
                BMW e46 330da
                • jakeluvesimies
                  • Oct 2010
                  • 2726
                  Tuo että lämpimänä sytyttää abs-valon, esim pysähdyttyään, kun konehuone kuumimmillaan, viittaa boksvikaan (kultalangat haperoa).
                  Etkä ole nyt ainut:
                  • Dunky
                    • 4927
                    • Kotka
                    ABS boksi irti ja pakkaseen tunniksi niin taas toimii, hetken
                    • rusinantte
                      • Mar 2018
                      • 18
                      Jos vika nyt paikantuu abs boksiin, niin mikähän ois pysyvämpi ratkasu korjata tuota? Onko jotain kikkakolmosta vai onko uuden ostoon lähettävä..?
                      Nykyiset:
                      BMW e46 328ia
                      Aiemmat:
                      BMW e30 316i
                      BMW e39 528i
                      BMW e30 325i
                      BMW e91 320d
                      BMW e46 330d
                      BMW e91 320d
                      BMW e39 530d
                      BMW e60 530da
                      BMW e46 330da
                      • Muurahainen
                        • 9194
                        Korjautat sen niin eiköhän sillä selvitä ainakin seuraavat 10 vuotta.
                        Oikein korjattu taitaa olla kestävämpi kuin uusi jos olen oikein antanut itselleni kertoa.
                        • koma
                          • Jul 2013
                          • 55
                          • Juupajoki/Tampere
                          Jos vika on boksissa niin korjaukseen vaan,noista tulee kuntoon varmaan noin 80% korjaamalla. Muutama firma korjaa ja myös täällä onnistuu jos jaksaa ajella Juupajoelle
                          • -kalevi-
                            • Aug 2012
                            • 507
                            • Tuusula
                            Sulakkeet käyty läpi ja vika tulee yhä useammin. Mittaristotestissä viisarit nousee nykien 1/4 matkan ja laskee takaisin. Onko kukaan saanut tuollaista korjattua, vai vaihtaako suosiolla uutta tilalle?
                            E87 118d
                            E70 3.0d
                            Ex: E36 M3
                            • MOH85
                              • May 2009
                              • 241
                              • Rauma
                              Jos epäilet että siis mittaristossakin vika niin uutta tilalle. Kyllä niitä korjataankin mutta yleisen käsitykseen mukaan on selvästi edullisempaa ostaa uusi käytetty tilalle ja koodauttaa se paikalleen kilometrit sun muut. Purkuautoja kun näyttää e39 löytyvän..
                              e39 530dA 1999.
