e39 mittaristo ongelmia
  • -kalevi-
    • Aug 2012
    • 507
    • Tuusula
    Originally posted by MOH85 View Post
    Jos epäilet että siis mittaristossakin vika niin uutta tilalle. Kyllä niitä korjataankin mutta yleisen käsitykseen mukaan on selvästi edullisempaa ostaa uusi käytetty tilalle ja koodauttaa se paikalleen kilometrit sun muut. Purkuautoja kun näyttää e39 löytyvän..
    Siis omassa autossa eri vikaa kuin aloittajalla. Abs valo ei ole syttynyt minulla. Trippi toimii ja ajotietokone mittaa keskinopeutta, mutta viisarit pysyvät nollilla
    E87 118d
    E70 3.0d
    Ex: E36 M3
    Ex: E36 cabriolet m60b40
    Ex: E34 535i turbo 550hp/700nm @1,3bar
    Ex: E38 740i turbo 410hp/600nm @0,5bar
    • Dunky
      • 4927
      • Kotka
      Originally posted by -kalevi- View Post
      Sulakkeet käyty läpi ja vika tulee yhä useammin. Mittaristotestissä viisarit nousee nykien 1/4 matkan ja laskee takaisin. Onko kukaan saanut tuollaista korjattua, vai vaihtaako suosiolla uutta tilalle?
      Voin laittaa kuntoon mittariston, 25€ kpl neulamoottorit. Vaihtohinta ratkeaa siitä kuinka monta niitä tarvitsee vaihtaa
      • Dunky
        • 4927
        • Kotka
        Ei ole ihan niin simppeli homma kun nyt annat ymmärtää
        • -kalevi-
          • Aug 2012
          • 507
          • Tuusula
          Sotkeeko yksi neulamoottori muidenkin toimintaa? Kaikki 5 neulaa alkaa välillä nykimään ja laskee sen jälkeen nollille.
          E87 118d
          E70 3.0d
          Ex: E36 M3
          • Dunky
            • 4927
            • Kotka
            Voi olla myös piirilevyvika...
            • jakeluvesimies
              • Oct 2010
              • 2726
              • On the road @ Laplandia
              Mitä tekee yhden neulamoottorin vaihto töineen?
              • Dunky
                • 4927
                • Kotka
                Laita privaa
                • jakeluvesimies
                  • Oct 2010
                  • 2726
                  Laita privaa
                  Eiku mietin paljon pyytää ehjästä mittaristosta joka joute - privalla tietenki tämäkin
                  • rusinantte
                    • Mar 2018
                    • 18
                    Vikakoodien luvussa käyty. Ei antanut koodia muualta kun vasemmalta taka-anturilta. Täytyy lähteä sieltäpäin etsiskelemään vikaa, jos oiskin vaan huonot liitokset jossain tms.
                    Nykyiset:
                    BMW e46 328ia
                    Aiemmat:
                    BMW e30 316i
                    BMW e39 528i
                    BMW e30 325i
                    BMW e91 320d
                    BMW e39 530da msport shadowline
                    BMW e46 330d
                    BMW e91 320d
                    BMW e39 530d
                    BMW e60 530da
                    BMW e46 330da
                    • jakeluvesimies
                      • Oct 2010
                      • 2726
                      #25
                      Vaihda sinne se anturi niin vika korjaantuu - vain alkuperäisosa
                      • Oqz
                        • May 2011
                        • 139
                        Mielenkiintoinen homma tuo, että tankkianturin johdotus sekoittaa koko mittariston toimintaa. Itsellä ilmeni samanlaista vikaa toissa kesänä, mutta ongelmat katosivat itsestään yhtä mystisesti kuin olivat alkaneetkin. Omassa ulkoilman lämpötila heitteli miten sattuu ja "check brake linings" ilmestyi mittaristoon viimeistään parin kilometrin ajon jälkeen.
                        Omaan oli aiemmin samana kesänä korjailtu tankkianturin tankin sisäpuolelle jääviä johtoja, joilla on tapana katketa. Auto ja polttoainemittari toimivat noin kuukauden ongelmitta, kunnes nuo em. sekoilut alkoivat ja jonkin aikaa niiden katoamisen jälkeen polttoainemittari lakkasi toimimasta.
                        Ilmeisesti siis tankin sisäpuolelle jäävät johdot pääsivät ottamaan kontaktia johonkin, jostain syystä tuo oma ei kuitenkaan antanut vikakoodia tankkianturista. Täytyy harkita, jos uusisi itsekin tankkianturit molemmille puolille.
                        BMW 540iA Touring e39 -98
                        • rusinantte
                          • Mar 2018
                          • 18
                          eipä oo nuihin tullu muuta laitettuakaan ku orkkis osia
                          Nykyiset:
                          BMW e46 328ia
                          Aiemmat:
                          BMW e30 316i
                          BMW e39 528i
                          BMW e30 325i
                          BMW e91 320d
                          BMW e46 330d
                          BMW e91 320d
                          BMW e39 530d
                          BMW e60 530da
                          BMW e46 330da
                          • jakeluvesimies
                            • Oct 2010
                            • 2726
                            #28
                            Raportoipa kun anturra vaihdettu
                            • rusinantte
                              • Mar 2018
                              • 18
                              Noniin tuli viikonloppuna alustan vaihdon yhteydessä pikkusen tutkiskeltua tuota abs anturi hommaakin. Aikasempi omistaja oli siis anturin sinne vasemmalle taakse vaihtanut, jopa kuitti löytyi anturista.
                              Eilen kun ajelin öljyjä ja suodattimia vaihtamaan autoon, huomasin että abs valo ei syttynyt vaikka kone oli lämmin. Aikasemmin ei tuommosta oo tapahtunut, että se syttymättä jäisi, ajoakin kertyi n.50km suuntaansa. Kyseisellä ajomatkalla satoi vettä koko matkan, lukuunottamatta viimeistä paria kilometriä, jolloin tie oli täysin kuiva, eikä sateesta ollut tietoakaan. Perille kun olin päässyt ja ajoin auton parkkiin, abs valo syttyi. Mitenkähän tuo vesisade vois mahdollisesti vaikuttaa tuohon hommaan?
                              Nykyiset:
                              BMW e46 328ia
                              Aiemmat:
                              BMW e30 316i
                              BMW e39 528i
                              BMW e30 325i
                              BMW e91 320d
                              BMW e46 330d
                              BMW e91 320d
                              BMW e39 530d
                              BMW e60 530da
                              BMW e46 330da
