Kysymyksiä e39
  • BaljonMoottorissaWikoja
    • Jul 2005
    • 34
    Kysymyksiä e39
    Kannattaako ostaa 520i vai pitäisikö ostaa 523i tai 528i?
    Mistä voi tilata madallussarjoja noihin kyseisiin autoihin?
  • Hemi
    • 18880
    Kannattaako????
    Omituinen kysymys jos/kun kukaan ei tiedä onko käytettävä raha ostettaessa ja käytettäessä rajallista...jne? Jos pelkkä maksimaalinen kuutiotilavuus ratkaisee "kannattavuuden", ei e39 olisi koskaa 540 pienempää tehtykään.
    "Kannattavin" ostos kokonaistaloudellisesti on -99-01 520.
    • Moonshine
      • 1018
      Hemi jo totesikin, että määrittele ensin mitä kannattavuus tarkoittaa sinulle. Taloudellisesti ajateltuna ei kannata ostaa bemaria ollenkaan
      Mutta jos huoltovapautta ajattelit, niin mahdollisimman uusi 520, ja sitten jos tehoa, niin 528. 523 sitten kompromissina välistä. Kerro edes paljon budjetti, niin osaa arvuutella edes hieman.
      Ja madallussarjoja noihin saa yleensä sieltä mistä muihinkin. Siis ei maitokaupasta kuitenkaan.
      "If you are going through hell, keep going." - Sir Winston Churchill
      • Hemi
        • 18880
        ...mutta lähes...
        • bavaria:39
          • 323
          • Kotka
          Kysymys e39:stä, tuliko uudemman mallinen avain 9/98 kehiin vai vasta jossakin välissä vuotta 1999?
          • alspe
            • 3399
            • Tre
            500-sarjaanhan tuli 9/98 käytännössä uusi auto vaikka e39:nä pysyikin. Näin siis hieman liioiteltuna, mutta suurinpiirtein kaikkia vikoja/ominaisuuksia paranneltu.
            G30 520d xDrive
            • TJJ
              • 7591
              Uusi avain tuli 9/99.
              E39 528iA
              • Vonsaku
                • 109
                Juu esim itellä ollu seuraavaa vikaa 210tkm ajetussa 525tds -97
                3*pyörän laakeri
                Kytkin (oma moka)
                Kaikki jarrut täysin loppu (levyt jne)
                Tukivarsia pari kappaletta (takaa)
                Kallistuksen vakaajan pystytangot
                Hammastanko ohjaus narisee
                Nämä esiintynyt itellä 40tkm ajalla.
                Luulisin et noihin ois puututtu, kun tuntuu et muillakin ollut samaa ongelmaa...
                Jos jollain on linkki mikä on muuttunut niin vois laittaa, vaihto 530d/535d mielessä.
