E39 keskikonsolin pikkulokero
  • bavaria:39
    • 323
    • Kotka
    Elikkä onko mahdollista irroittaa kuvassa näkyvä pikku kotelo, kuinka paljon tarvii purkaa, että irtoaa?
    Onko kellään ylimääräistä myynnissä, vai kannattaako tehdä soittokierros autopurkaamoille...?
  • TJJ
    • 7591
    Käsijarrun kahvan suoja irti (lähtee vetämällä mutta taisi olla alareunasta hakasella kiinni eli yläreuna ensin irti ja sitten vähän ylöspäin vetämällä alareunakin irti) ja sitä kautta voi painaa tuon rasian ulos. Jos ei tuosta onnistu niin sitten kyynärnoja irti eli takaa mukitelineet pois (lähtee vetämällä), ilmaritilä pois (irtoaa kun mukiteline on pois) ja sieltä 2 ruuvia ja 2 mutteria irti.
    E39 528iA
    • bavaria:39
      • 323
      • Kotka
      Selvä juttu, kiitoksia.
