pre-faceliftin soitin faceliftiin?
  • frictine
    • Jun 2018
    • 5
    • Uusimaa
    Hommailin itselleni juuri faceliftin alle jossa soittimen nestekidenäyttö on aika lopussa ja kasettisoitinkin siitä vain löytyy, niin mietin tuossa sellaista kun pihassa jo yksi pre-facelift (-99) nököttää jossa soittimen näyttö on virheetön ja cd-soitinkin läpän alla, että voiko ne vaihtaa ihan suoraan päittäin? uudessa kikottimessa on cd-boksi takana, ei vaikuttane asiaan? tarviiko vaihdon jälkeen tehdä jotain koodailujuttuja tms (en tiedä näistä sen enempiä, ruuvimeisseli just just kädessä kuitenkin pysyy...)?
  • markok
    • 3020
    Johtosarja ei ole ihan plug'n play näiden välillä. Muuten soittimet ovat vaihtokelpoisia ja koodausta ei tarvita. Johtosarjoihin löytyy adaptereita ainakin niinpäin, että facelift soitin käy pre faceliftiin.
    BMW 530iA Touring -05
    • frictine
      • Jun 2018
      • 5
      • Uusimaa
      Vaihdoin juuri tuon MID:n, vai mikä lienee oikealta nimeltään. se meni ihan heittämällä ja hyvin toimii. tuo mun pre-fl siis vuoden -99 joka on jo saanut tekniikkapäivityksen, en vain tiedä mitä kaikkea siinä on uusittu edellisen vuoden malliin verrattuna, mutta jos johtojen ei pitäis sopia niin lienee sitten ainakin tuo MID uusittu jo siihen vuoteen. vaihtelin jo jalopuulistat kun vanhassa oli kivemmat, keskikonsoli pitäis vielä purkaa ja samalla tuo kasettimankkakin tulee sitten irroiteltua niin näkee senkin sitten 🤔
      • markok
        • 3020
        MID käy suoraan. Soitin osassa Pre faceliftissa liittimen pinnit ovat pyöreitä ja faceliftissa litteät. Tämä päivitys tulee vasta faceliftin yhteydessä. Muuten tuo tekniikka facelift on bensa malleissa aika merkittävä -98 ja -99 vuosimallien välillä.
        • frictine
          • Jun 2018
          • 5
          • Uusimaa
          ok, hyvä tietää sitten että saattaapi olla odotettavissa harmaita hiuksia.
          kävi sellainen juttu tuossa kun vaihtelin ne jalopuut vanhasta uuteen ja samalla tietty keskikonsolin myös josta joutusin irrottelemaan melko paljon kaikkia johtoja joista ei ollut hajuakaan mitä ne oli... xD että sain vaihdettua niin nyt kun oon saanu osat (oletettavasti) takaisin paikoilleen niin autopa ei enää starttaakaan, naksuu vain. vaihdekaan ei mene P:ltä pois (automaagi). Olisinko onnistunu jotenkin saamaan jonkin ajonestotilan päälle vai onko akku vain tyhjentynyt musiikkia kuunnellessa? :o
          • Muurahainen
            • 9195
            Aloitetaan sillä että lataa akku.
            • frictine
              • Jun 2018
              • 5
              • Uusimaa
              vastaan itelleni, akku hyytyi. lähti taas kuin palmun alta kun vähän aikaa sitä latailin
              • frictine
                • Jun 2018
                • 5
                • Uusimaa
                no eipä se vanhan cd-soitin sinne uuteen uponnut. mutta sain kyllä vaihdettua nyt kaikki listat, soittimen kehikkoa myöden. Täytyy varmaan hommailla joku uudempi android-pohjanen kosketusnäyttösoitin, niin saa autoa tälle vuosituhannelle.
                Onkos tällaisesta kellään kokemuksia / tietoa?
                • yan1
                  • Sep 2016
                  • 22
                  • Iisalmi
                  muutama viikko takaperin asentelin ko. soittimen omaan -97 touringiin. Jos sulla on autossa navi/hifi tai dsp, tilaa lisäjohtosarja a0577. Sen asentaminenkin oli melko mielenkiintoinen homma. Jos taas ei ole niin homma on plug&pray. Soitin muuten on toiminut hienosti. Itse laitoin vielä lisäksi tuon I-BUS app ohjelmiston ja siihen resler väylä mokkulan, niin saa ajotietokoneen toimintaan.
