Kattoluukku ja ikkunat aukenivat itsestään
  • thebluenile
    • Dec 2013
    • 122
    Hiukan ripotteli vaan tällä kertaa..
    Huomasin, että sisävalo palaa. Menin auton luo ja ikkunat ja kattoluukku olivat auenneet itsestään.
    Miten tämä on mahdollista? Oman auton avain oli koko ajan valvonnan alla, joten sitä painamalla niitä ei aukaistu.
    t. H
    Esim. temppuileva lukon mikrokytkin voi tuon aiheuttaa.
    • thebluenile
      • Dec 2013
      • 122
      Esim. yksittäisen oven mikrokytkin? Ja tämä voisi aiheuttaa sitten kaikkien luukkujen aukeamisen.
      • TFV
        • 3080
        Jep, jos avaimella pidät manuaalisesti lukkoa aukiasennossa, niin kaikki avautuu.
          Näissä on comfort open/close, eli auton luulleessa avaimen olevan pidempään avaus asennossa ikkunat ja kattoluukku avautuvat. Tämä toimii myös avaimen avausnappia pitämällä pohjassa. Sulkeminen onnistuu myös samoin. Kyllä riittää yksi viallinen mikrokytkin avaamiseen.
          Tilapäisratkaisu olisi koodata tuo comfort open/close pois käytöstä kunnes vian saa selvitettyä ja korjattua. Kannattaa toki korjata pian kun ovet ei pysy lukossa, niin parkkeeraminen julkisilla paikoilla ei kovin turvallista.
          • thebluenile
            • Dec 2013
            • 122
            Joo, tuo comfort toiminto on tuttu. En sitä käytä, joten koodaaminen on hyvä aloitus tähän.
            Kuskin oven lukko onjo pitkään ollut hieman hidas ja avaaminen ja suikeminen on vaatinut viereen menoa, siis pitää seioa vieressa, että se ragoi. Auto kävi tuossa korjaamolla taannoin ja pyysin heiltä arviota asiasta. Olivat sitä mieltä, että lukko pitää vaihtaa.
            Kuinka paljon tuo kytkinten vaihtaminen kustantaa? Kaikkiin paikkoihin lienee sitten pakko vaihtaa, koska yksi viallinen voi saada tämän kaltaisen vikatilan aikaan..
              Tuohan oli vain yksi mahdollinen vikakohde. Eli vika pitäisi nyt diagnosoida eikä aloittaa osarulettia. Siis kaukolukitus toimii vain lähellä autoa? Tämä ongelma voi johtua vaikka avaimen paristosta tai sitten ihan jostain muusta.
              Ellet itse halua/osaa tehdä asialle mitään niin etsi korjaamo, joka on erikoistunut BMW:hen ja anna heidän selvittää. Ellei vikaa ensin diagnosoida, niin, osaruletti tulee kyllä helposti melko kalliiksi.
              • thebluenile
                • Dec 2013
                • 122
                Ok. Tuo koodaus varmaan kannattaa kuitenkin tehdä.
                  Juu tuo koodaus kannattaa tehdä, jos tuota ominaisuutta ei itse kaipaa, eipähän ainakaan ennen korjaamista availe itsekseen ikkunoita ja kattoluukkua. Ei kovin kiva, jos sattuu yöllä kovempi sada ja kaikki auki..
                  • thebluenile
                    • Dec 2013
                    • 122
                    Auto on kaupungilla parkissa...tosiaan olisi harmi, jos aukeaisi itsestään.
                    Tuo kuskin etuovi on ainoa joka temppuilee. Luulisin siis siinä olevan jotain häikkää. Muut ovet menee lukkoon ja aukeaa ilman ongelmia. Ei siis liene myös avaimen patteriin liittyvä asia.
                      Jos haluaa testata sen, niin ottaa lukolta liittimen irti, jos vika on sen ovenlukon mikrokytkimessä, ei pitäisi enää avata ikkunoita. Oven saa kuitenkin avaimella auki.
                      • thebluenile
                        • Dec 2013
                        • 122
                        Kiitos vinkistä. Katson saanko jonkun asiaa jossain vaiheessa tsekkaamaan.
                        Koodaus on tehty, joten olen hieman rauhallisemmin mielin tässä. Korjaamoreissu on hieman vaikea tähän hätään tehdä. Itsellä on peukalo keskellä kämmentä.
                        • hannux
                          • Oct 2009
                          • 123
                          Ikkunat aukesivat minullakin
                          Minulla kävi myös tämä ihmejuttu. Kaupasta tulin ja ihmettelin, että olenko nyt lopullisesti tullut vanhuudenhöperöksi! Miksi ihmeessä olisin avannut ikkunat ja kattoluukun!
                          Luin forumia. Sitten testasin pitämällä avainta auki-asennossa ja ikkunat tosiaan aukesivat.
                          Auto on 528i 1997.
                          On se vaan kivaa, kun vielä kahdentoista bemarivuoden jälkeenkin löytyy uusia yllättäviä ominaisuuksia
                          Kiitokset tämän aiheen kirjoittajille, jotka pelastitte vanhuksen (73v) päivän.
