E39 530D jemmasi öljyä
  • Scitso
    • 2819
    • Kuusankoski
    Mielenkiintonen episodi tapahtui juhannuksen jälkeen. (alkoholilla ei osuutta asiaan)
    Päivä 0. Ajoon lähtötarkastaus öljy ylärajassa
    Päivä 1. Autolla ajeltiin noin 500km
    Päivä 2. Ajettiin noin 2km matka edestakaisin auto oli välillä parkissa noin tunnin. Eli ei paljon kerennyt ajoillaan lämpiämään.
    Päivä 3. Käynnistyksen jälkeen varoitukset "stop engine. Oil pressure low..."
    Auto sammuksiin ja tarkastamaan mittatikku. Tikku näyttää vähän alle alarajan, eikä nouse vaikka odottelin jonkun tovin. No puoli litraa öljyä lisää, mittatikun puoleen väliin nousi öljy ja auto käyntiin jonka jälkeen kaikki hyvin.
    ajoa noin 50km tason tarkastus kun auto oli seisonut muutaman minuutin, öljyn määrä on YLI maksimin :think
    loppu ajomatka 450km ja taso pysynyt samana siitä lähtien.
    Auto oli hivenen kallellaan oikealle päin kun varoitukset tuli mutta ei niin paljoa että pitäis vaikuttaa.
    Onko tullut vastaavaa vastaan muilla?
    Oma epäilykseni että lyhyessä ajossa on jäänyt venttiilikoppaan öljyä joka ei ole palannut kierrosta öljypohjaan ja sen takia pumppu hörppäsi tyhjää.
    Tarkistettu että ei vuoda öljyä eikä jäähdytinnesteen seassakaan ole öljyä. ja öljy ei lisäänny ajossa että sinne päätyisi dieseliä.
    E34 525i Touring -96 "Iris"
    E46 328ia Sedan -98 "HOI"
    E61 530d Touring -04
    ex. E39 520ia Touring -98
    ex. E28 520i -82
  • kooma
    • 1058
    • Pikis
    Olisiko kuitenkin öljynpaineen varoitus erillinen ongelma? Monessa koneessa jos ei ole lämpimäksi ajettu niin sammutuksen jälkeen kestää kauan ennen kuin öljy valuu alas. Pumppu ei kuitenkaan tyhjää pitäisi vetää ennen kuin on pinta on todella alhaalla, siis paljon koko tikun alapuolella.
    • Scitso
      • 2819
      • Kuusankoski
      Kyllä esim m62b44 herjaa painetta jos öljytaso minimissä ja kurvaa käynnistyksen jälkeen vähänkään vauhikkaammin
      ex. E28 520i -82
