530d Ei käynnisty.
  • Stain
    • Oct 2017
    • 22
    530d Ei käynnisty.
    Elikkäs ongelmat alko pitkällä startilla, ja nytten ei yhtään kone pyörähdä ku avaimesta kääntää. Korkeepaine pumppu, kuskin alla oleva pumppu ja tankin pumppu vaihettu viime syksynä. Akku kanssa vaihettu viime syksynä ja ladattu viime yön aikana. Kun lopetti pyörimisen, moottorivika valo sytty hetkeks. Vikakoodit kuvissa. Olisko startteri menny?
    Siellä on vikakoodi 1e25, eli kampiakselin tai nokka-akselin anturi. Voinee selittää tuon pitkän startin. Kokeile toimiiko startti jos annat sille suoraan virtaa.
    • Stain
      • Oct 2017
      • 22
      Kokeiltu, sama juttu, konehuoneesta kuuluu vaa yks naksahdus mutta muuta ei tapahdu.
        Jos startille tarjoaa virtaa ja se saa moottorin kautta kunnolla maata, niin startti on rikki (olettaen, että akussa on riittävästi virtaa).
        • Stain
          • Oct 2017
          • 22
          Juu kävin vielä tarkistamassa, starterille kyllä sähkö menee ja kuuluu yks iso naksahdus, mutta ei vaa pyörähdä. Kokeilin samaa aikaa pikkasen sitä naputella samaa aikaa ku aivaimesta kääntää mutta ei sanonu silti mittään. Startteri se sit kait menee vaihtoo.
