E39 M62B35 ei käynnisty
  • Fushion_
    • Jul 2018
    • 5
    • Orimattila
    Vikana siis ettei auto käynnisty.
    Yksi päivä kesken ajon auto rupesi hieman nykimään, eikä vastannut kaasuun. Toimi kuitenkin aina hetken päästä taas normaalisti. Pääsin isolle tielle ja kiihdytin 80 ja yhtäkkiä rupesi nykimään enemmän, eikä enään pysynyt käynnissä. Pysähdyin ja koitin startata ja aluksi lähtikin käyntiin, mutta moottori tuntui käyvän vajailla.
    Hinautin auton kotiin ja rupesin purkamaan ja tutkimaan. Starttailin seuraavana päivänä eikä auto enään käynnistynyt. Vaihdoin tulpat ja yhden puolan, jonka luulin olevan rikki. Tulppien päällä oli öljyä, öljyt putsattu.
    Jokaiselle puolalle tulee kyllä kipinä, mutta puolien toimivuudesta ei tietoa, enkä viittinyt kaikkia huvikseen vaihtaa.
    Ilmamassamittarin irroitus ei vaikuta mihinkään.
    Vikakoodejakaan ei mistään tule. Onko siis jollain hyviä vinkkejä, mikä voisi olla vikana?
  • BeamR
    • 13363
    • Espoon takametsät
    Bensapumppu tekee kuolemaa? Siitä ei tule koodeja.
    F46 Gran Tourer -20
    Boxster 2.5 -97
      Kuivat vai märät tulpat? Haiseeko bensa? Bensanpaineet saa kiskosta mitattua helposti. Öljy tulpan koloissa hajoittaa puolia, joten se kannattaa korjata kun saat auton liikkeelle.
      • Fushion_
        • Jul 2018
        • 5
        • Orimattila
        En ole tulppia uusimisen jälkeen tarkastanut, mutta vanhat olivat ainakin kuivat palotilasta. Öljyä oli toisessa sylinteriryhmässä jokaisessa tulpan kolossa. Bensa haisi pidemmän starttauksen jälkeen. Eli vika voisi edelleen olla puolissa?
          Originally posted by Fushion_ View Post
          En ole tulppia uusimisen jälkeen tarkastanut. Bensa haisi pidemmän starttauksen jälkeen. Eli vika voisi edelleen olla puolissa?
          Kun jokaiselle puolalle tulee kipinä, niin on jossain muualla . Kyllä se käy vajaallakin, huonosti toki, mutta käy. Mittaisin bensanpaineen, että tietää varmasti. Manuaali vai automaatti? Manuaalia voisi yrittää vetämällä käyntiin.
          • Fushion_
            • Jul 2018
            • 5
            • Orimattila
            Oli ehkä huonosti selitetty, mutta siis kipinän saanti testattu erillisellä puolalla ja tulpalla jokaisesta puolan johdosta runkoa vasten. Ei siis varmuutta puolien toimivuuksista. Täytyy mittailla ne bensan paineetkin. Automaattihan tuo on.
            • Fushion_
              • Jul 2018
              • 5
              • Orimattila
              Jatkoa edelliseen.
              Bensapumppu ei surise, kun kääntää avaimesta virrat päälle. Lähteekö pumppu käyntiin vasta startatessa?
              Bensapumpulle ei ole ainakaan takakontissa erillistä sulaketta.
              • TuoAntti
                • 4178
                Kyllä sille sulake on, se on siellä akun päällä olevassa kytkentärivissä. En muista numeroa, mutta siinä keskivaiheilla, muistaakseni 20 tai 25a.
                Katso onko pumpulle menevät johdot ehjät siellä tankin sisällä. Ne tuppaa e39:ssä menemään poikki joskus.
                Jos linja on tyhjä, niin jostain syystä ainakaan oma romu ei tee bensanpainetta pelkillä virtojen käännöllä. Sitten kun starttaa niin paineet nousee heti tappiin. Seuraavan kerran kun kääntää virrat, niin tekee paineen(jos vaikka seissu yön yli ja paineet puonnu). En oo sen tarkemmin seurannut tai kuunnellut pumppua, mutta joskus ollu painemittari kiinni ja silloin ohimennen ihmetelly asiaa.
                EVERYTHING | WORKS
                • jakeluvesimies
                  • Oct 2010
                  • 2726
                  • On the road @ Laplandia
                  Pa-pumpun releen kuoren kun avaa niin sitä voi sormettaa
                  e38:sissa takakontissa, e39 en tiedä, visaammat avatkoon..
                  • Fushion_
                    • Jul 2018
                    • 5
                    • Orimattila
                    Ei siellä kyllä sulaketta ole. Sulaketaulussa kyllä näkyy paikka, mutta sen näyttämällä paikalla ei ole sulaketta, eikä myöskään sulakkeen pohjan toista pinniä.
                    Ja sulakerivin vieressä on pari relettä, liittyykö ne bensapumppuun?
                    • TuoAntti
                      • 4178
                      Jaa. Onpa erikoista. Piti käydä ihan vilkaisee. Eli tuo risun osoittama sulake ja oli 15a. Muistelin sen isommaksi eilen.
                      EVERYTHING | WORKS
                        Minkäikäinen auto? 9/2000-> jälkeen sulake siirtyi haskalokeroon, samoin rele siirtyi sinne kun vilkaisin WDS:stä.
                          • 10256
                          Eipä olisi ihan ensimmäinen tapaus,missä bensapumpun johdotus olisi poikki tankin sisältä siitä pumpun "kannen" alta heti pinnien juuresta.
                          • jakeluvesimies
                            • Oct 2010
                            • 2726
                            Tärkee ois nyt tietää suurraako pumppu vai ei
