E39 Puhallinongelma, siili vai hiilet menny?
  • minttu2
    • 46
    Eli lämmityslaite ja ilmastointi on tähän asti toimineet vallan hyvin, mutta nyt alkoi temppuilu. Ei puhalla enää tuuletin, välillä saattaa alkaa toimimaan hetkeksi (muutamaksi minuutiksi) mutta sitten taas lakkaa toimimasta, eli pääasiassa ei toimi.
    Searchilla löysin jotain juttuja, eli jompi kumpi on ilmeisesti mennyt, siili tai hiilet. Monissa tapauksissa joissa siili oli mennyt, oireisiin kuului puhalluksen voimakkuuden pumppaus mitä minä en ole huomannut.
    Mutta ilmeisesti vian etsintä kannattaa aloittaa siitä vastuksesta, vaihtoon vaan? Näkeekö siitä siilestä kun sen irrottaa että onko se toimiva vai ei?
  • huoppa81
    • 638
    • Villähde, Finland
    Toden näköisesti se siilihää sieltä on hajonnu. Sen toimintaa/toimimattomuutta ei nää muuten ku mittaamalla tai koittamalla uutta.
    Garage:
    E21 323i -79
    E21 323i -82
    E30 325i Cabriolet -91
    E30 316i -89
    E39 520i -01
    Kadett C 1,2 -76
    Lynx Rave RE 600 -08
    • exodus
      • 774
      kyllä mulla rikkinäinen siili oireili juuri noin eli välillä toimi normaalisti ja välillä ei pyörinyt ollenkaan. Muunlaista pumppausta ei ollut havaittavissa.
      • setti
        • 5
        Pari kyssäriä siilestä
        Onko joku mittaillu / tietääkö minkälaisia arvoja sieltä (ehyestä) siilestä pitäis saada?
        Toisekseen: Voiko jumissa oleva puhallin saada siilen kärvähtämään hyvinkin nopeasti?
        Alkaa ihimistä ahistaan tää homma.....
        Edit: Auto -96 e39 525TDS
        • Racink
          • Dec 2004
          • 840
          • Jkl
          Mistäs kautta tän puhaltimen moottorin saa helpoiten irti?auto on e39 520d vm.02
          • overboost
            • 181
            • E-Suomi
