e39 530d toukan ilmaalusta ongelma
  • TimiF
    • Aug 2011
    • 13
    • Etelä-Pohjanmaa
    E39 530d -02 ilma-alustan kompura käy hiljaa ja lähtee käyntiin vasta kun starttaa. Siis aikaisemmin ääni on kuulunut selvästi ja kompura lähtenyt käyntiin kun oven avaa.
    Olisko kompura tiensä päässä????
    Ja olisko kellään myydä tai lainata, sitä hätäapu juttua ilman laittamiseksi pusseihin, kun pitäis ensiviikolla käydä reissussa ja tilaamaan ei ehdi. Näyttäis olevan 4mm putket. Seinäjoella tälläisiä kysellään... o4o-5487876
  • TimiF
    • Aug 2011
    • 13
    • Etelä-Pohjanmaa
    Nyt selvästi laskee yön aikana repsikan puolen alas... Pussit on vaihdettu jokin aika sitten... Ideoita?
    • Scitso
      • 2819
      • Kuusankoski
      Nostaako kompura perän kuitenkin kun lyö auton käyntiin? Omassa -01.ssä lähtee kompura päälle vasta kun käynnistää.
      Jos toinen puoli tippuu niin tarkistaisin liitokset saippua vedellä.
      E34 525i Touring -96 "Iris"
      E46 328ia Sedan -98 "HOI"
      E61 530d Touring -04
      ex. E39 520ia Touring -98
      ex. E28 520i -82
      • TimiF
        • Aug 2011
        • 13
        • Etelä-Pohjanmaa
        Nostaa ylös kun lyö käyntiin. Liitokset tutkittu, ne mitä peräkontista pystyy. Auton alle ei nyt just pääse. Miten ne magneettiventtiilit siinä kompuran kyljessä? Voisko olla toinen vähän rikki....
        • Muurahainen
          • 9195
          Voi olla venttiileissä vika. Niin se oli itselläkin.
          Pysyykö perä nyt ylhäällä kun auto on käynnissä?
          • TimiF
            • Aug 2011
            • 13
            • Etelä-Pohjanmaa
            Pysyy ylhäällä. Mistä hommasit venttiilit ja paljonko kustansi? Pystyykö niitä testaamaan?
            • Muurahainen
              • 9195
              Vaihdoin käytetyt toisesta yksiköstä.
              Maksoikohan koko mollukka 50€ tms.
              Ja jos pysyy oikeassa korossa niin ei kuin reissuun vain.
                • 9234
                Tai pieni vuoto metallisessa painesäiliössä venttiilipaketin ja ilmapussin välissä (ruostuvat puhki).
                • TimiF
                  • Aug 2011
                  • 13
                  • Etelä-Pohjanmaa
                  Nyt pääsin alle kurkkimaan ja pussivuotaa ihan pikkasen takareunasta.
                  Yllättävän äkkiä on poikinut. Täytynee ruveta uutta katteleen.
