E39 touring takaluukun imu ei toimi
  • sevnie00
    • Jan 2018
    • 57
    Eli takaluukun imu ei pelaa enään? Joskus kuulemma pelannut joskus ei ja oli sulake 27 aika sulaneen näköinen ja sen vaihtamalla sai takaovet pelaamaan mutta tuo imu on pimeänä? Millähän sen korjaisi? Kumminkin aukee ihan napista kiinni pitää paiskasta 😂
  • Scitso
    • 2819
    • Kuusankoski
    "imu" on siinä lukon vastakappaleessa mikä on rungossa kiinni. Tarkastappa ettei siellä ole piuhaa poikki. Jos ei muuten niin osan vaihdolla tutkimaan.
    Jos et ole testannut niin kokeile ottaa akku irti ja yritä sen jälkeen uudestaan voi korjaantua silläkin.
    E34 525i Touring -96 "Iris"
    E46 328ia Sedan -98 "HOI"
    E61 530d Touring -04
    ex. E39 520ia Touring -98
    ex. E28 520i -82
    • sevnie00
      • Jan 2018
      • 57
      Piuhassahan se vika olikin 👍
      • petterihi
        • Apr 2015
        • 635
        • Kerava
        Itellä vähän samantapaista. Oli akku irti ja mielestäni sen jälkeen ei toiminu. Eli kaikki avaustavat toimivat, korissa oleva lukon vastakappale pyörähtää 360 astetta kun avauspainiketta painaa. Mutta imu ei käynnisty luukkua suljettaessa ja luukku jää löysäksi. Ei kuitenkaan näytä avoimen luukun merkkivaloa. Tähän mennessä kokeiltu rämpätä eri avaustapoja, laitettu ruuvarilla lukkoa kiinni ja käytetty akkua irti. Johdotukset näyttävät olevan ok kun poistin muovit saranasta apukuskin puolelta.
        Mikä tuon imutoiminnon käynnistää? Onko korin vastakappaleessa jotain tunnistinta vai takaluukun lukkolaite käskyttävä?
        E39 523iA Touring -00
        E39 523 osia edullisesti
        Vuokrataan E39 Touring isojen puslien ulosvetäjää
        • petterihi
          • Apr 2015
          • 635
          • Kerava
          Tämä ratkesi, ehkä. Purin kontin luukun muovit ja nyppäsin luukun lukon johdon irti. Sitä sormella tökkiessä heräsi korin vastine herään ja teki imuliikkeen eli pyörähti 180 astetta. Ilmeisesti joku kosketushäiriö tuossa tai kosteutta päässyt. Kuivailin ja ruiskuttelin WD-40:sta reilusti. Muutaman kerran vielä temppuili mutta reilun kymmenen onnistuneen toiston jälkeen annoin olla.
