S676 Hifi paketti, mykkä kaiutin.
  • Penahh
    • Dec 2017
    • 69
    • Lappi
    Elikkäs e39 sedanissa on tuo hattuhyllyllä oleva vasen takakaiutin mykkä, alkuperäinen oli myös mykkä joten luulin sen olevan rikki joten heitin hattuhyllylle uudet kaiuttimet mutta sama vika jatkuu edelleen.
    Yleismittarilla mitattuna kaiuttimen piuhoihin ei tule mitään elämää.
    Toinen kaiutin kyllä toimii mutta toinen ei puhu mitään, mistäs kannattaisi alkaa vikaa etsimään kun autossa on tuo hifipaketti niin ei varmaan suoranaisesti johdu mankasta?
    Mankkana tosiaan Pioneer MVH-S300BT.
    E70 X5 40D ///M-Sport vm. 11
    Ex.
    E46 330D ///M-Sport vm. 04
    E61 535D ///M-Sport vm. 09
    E39 530D ///M-Sport vm. 02
  • Muurahainen
    • 9195
    Onko ollut kokoajan mykkä? Ettei olisi jäänyt johdot litistyksiin rempan yhteydessä?
    Sitähän tuossa on vaikea sanoa miten paljon hifeistä on jätetty jäljelle kun soittimena on tuollainen. Onko vahvistin vielä paikoillaan?
    • Penahh
      • Dec 2017
      • 69
      • Lappi
      Joo vahvistin on edelleen kontissa ja kaikki muutenkin niinkuin pitää, mankkakin on kytketty mukana tulleilla adaptereilla eli ei ole tehty mitään sokeripalaliitoksia.
      Sekä kaiuttimien ohjaus toimii ihan oikein mankasta, balance, fader yms eli pystyy säätämään mistä suunnasta ääni tulee, mutta tuo vasen takakaiutin on ollut mykkä niin kauon kun auto on minulla ollut.
      Ex.
      • Muurahainen
        • 9195
        Kannattaa varmaan kurkistaa alkuun ettei kaiuttimen johto ole jäänyt takaiskarin yläpään väliin tms.
