e39 touring ja takalasin pyyhkimen toiminta
  • veku
    • 6323
    • P-Pohjanmaa
    Pakko kysyä että monellako e39 touringin omistajalla tuo takalasin pyyhin toimii ??
    Omassa se ei toimi ,ja sen korjaukseen\toimivuuden vaadinkin silloin kun autokaupat tehtiin.
    No auto kävi huollossa ja tuloksena rikkinäinen mikrokytkin ja pyyhin ei edellenkään toimi...on kuulemma jumissa jne.
    Saako tuota pakettia purettua atomeiksi vai (sais vähän vinkkejä kertoa huollossa ) ?
    Tosin ei ole mun murhe mutta silti kiinnostaa jossain määrin..pari tuntia sitä raplasivat eikä mennyt kuin huonommaksi
    F11 M550D
    E39 M5
    F26 3.0 Da M-Sport
    E61 535D M-Sport
  • huoppa81
    • 638
    • Villähde, Finland
    Käy jossain missä osataan laittaa rasvaa sinne ja herkistää se! Helppo juttu. Paitsi jos on tosi jumissa niin sinne tarvii vaihtaa se osa missä pyyhkijän akseli on. Ja kaikki joilla on E39 tai E46 touring, niin muistakaa rasvata pyyhkijän akselia välillä, koska muuallakuin merkkiliikkeessä ei yleensä tajuta sitä rasvata huollossa.
    Garage:
    E21 323i -79
    E21 323i -82
    E30 325i Cabriolet -91
    E30 316i -89
    E39 520i -01
    Kadett C 1,2 -76
    Lynx Rave RE 600 -08
    • veku
      • 6323
      • P-Pohjanmaa
      Se on JUMISSA eli meneeköhän koko paska uusiin puihin ?
      F11 M550D
      E39 M5
      F26 3.0 Da M-Sport
      E61 535D M-Sport
      • jrenv
        • 23
        • Lohja
        Kun ostin autoni huomasin saman vian muutaman päivän päästä. Laakkosella herkisteltiin ja rasvattiin vekotinta, tämän jälkeen se toimi kolme päivää. Seuraavalla kerralla vaihdettiin koko romu liikkeen piikkiin, nyt on pelittänyt.
        Eli jos kunnolla jumissa on, niin mennee uusiksi.
        • Maxon
          • 162
          • Lahti
          Mitä kustansi?
          nm sama vika rahikaisella
          ~Two Beer Or Not Two Beer, That's The Problem~
          ~ShakesBeer~
          • veku
            • 6323
            • P-Pohjanmaa
            Tavaratilassa näytti olevan jotain uusia osia ,ilmeisesti lasiin tulevat hilut. Näytti siltä että ainostaan sen jumiutuvan varren olivat vaihtaneet mutta ei pelaa.
            Nyt katsoin tarkemmin niin on pyyhkimen varsinkin juuresta poikki,ilmesesti on ainakin yritetty herkistellä.Lasin aukaisukahvassa oli myös jälkiä ns väkisin aukaisemisesta on meinaa vähän "raiskatun" näköinen
            Näyttää kohta siltä että uutta osaa sinne pitää laittaa lisää jonkin verran että toimii.
            Odottelen autoliikkeen kommenttia..
            F11 M550D
            E39 M5
            F26 3.0 Da M-Sport
            E61 535D M-Sport
            • jrenv
              • 23
              • Lohja
              Originally posted by Maxon
              Mitä kustansi?
              Eipä ole tietoa, Laakkosen piikkiin kun meni.
              Veku:
              Sinuna vaatisin kaikkien korjauksessa rikottujen osien ehjäämistä/uusimista. Vähän vaikea mieltää korjaukseksi tilannetta, jossa rikotaan vain lisää.
              • veku
                • 6323
                • P-Pohjanmaa
                Jep,kyllä vaadinkin.
                F11 M550D
                E39 M5
                F26 3.0 Da M-Sport
                E61 535D M-Sport
