Mistä lisää valovoimaa E39:siin?
  • _Bäri_
    • Dec 2014
    • 936
    Ootko laittanu releen väliin vai onko virta otettu pitkiltä suoraan?
    E61 535dA -05
    E91 320dA -06
    E53 X5 3.0dA - 03
    E39 535iA -01
    E39 520i -97
    E39 530dA - 00
    • AnttiR
      • 819
      Talviliukuriin laitoin väliaikaisratkaisuna 3xlumina lightsin night raper. Sattui sellaiset pyörimään varastossa. Kilpiteline ja ei muuta tukia. Kaksoisreleellä tein että sai samalla pienellä vaivalla parkitkin käyttöön, ehkä vähän jo meni amisteluksi
      Noilla vaan käy just niin että kun vaihtaa pitkät pois niin pimeys tulee kun omat valot niin huonossa kunnossa.
      E61 535d -04
      • -Tapi
        • 3126
        • Välisuomi
        Bi-xenon hässäkät uusilla polttimoilla oli minun reseptini aikoinaan (10 vuotta sitten). Nämä tulevat nykyiseenkin E39:iin kunhan jaksan asennella paikalleen. Ei viivettä ja lyhyet/pitkät-välillä luonteva ero.
        • AnttiR
          • 819
          Mikäs tämmönen bi-xenon hässäkkä on?
          E61 535d -04
          • Alfistipohjoosesta
            • Jan 2018
            • 263
            • Loimaa
            Lähivalon projektori toimii myös pitkinä. Eli ainakin omassa versiossa sinne menee ihan alkuperäinen polttimo. Pitkille vaihtaessa, projektorin sisällä, verho mikä varjostaa lyhyiden valokuvion, siirtyy pois edestä. Eli alkaa valaista kauemmas.
            • AnttiR
              • 819
              Onkos tähän joku valmis projektorimalli?
              E61 535d -04
              • Penahh
                • Dec 2017
                • 69
                • Lappi
                Rele välissä ja herätevirta varastettu auton omilta pitkiltä eikä herjaa mitään.
                E70 X5 40D ///M-Sport vm. 11
                Ex.
                E46 330D ///M-Sport vm. 04
                E61 535D ///M-Sport vm. 09
                E39 530D ///M-Sport vm. 02
                • Matuh
                  • Apr 2013
                  • 3704
                  E39 paras päivitys (minusta) orkkis Facelift umpioon on nuo Evox-R Bi-xenonit Pitkästä saa nätisti herätteen läpälle vaikka Superseal liittimellä
                  Yleensä alkaa olla jo niin kulahtaaneet alkuperästen heijastin pinnat, että niillä ei tee mitään muuta kuin heittää vesilintua. Ei siinä paljoa auttele 100wattiset
                  Tuosta: https://www.retrofitlab.com/en/aharo...-design-2.html
                  Evox-R on tosiaan Bolt-on vakio paikalle, Evox-R 2 ja 3 joutuukin sitten käsittääkseni modaamaan.
                  E36 328i M50B30 turbo
                  Skoda vRS
                  • MaxSound
                    • Jul 2009
                    • 255
                    Evox-r 2 sopii kun jättää ne pienet kumiholkit pois välistä. Asentoa voi tarvittaessa hienosäätää niitä pitkiä pultteja pyörittäen, mutta minulla oli ainakin kiristetty vain tasaisesti niitä kumeja vasten vanhatkin projektorit. Uudet osui myös kohdalleen vakiopitkiin nähden semmoisenaan.
                    E39 525DA Touring -01, 540tkm
                      • Jan 2018
                      • 263
                      • Loimaa
                      #25
                      Mun valojumppaa.
                      • TheRipper
                        • 5484
                        • Paimio
                        #26
                        Mitenkäs kun näitä Evoxeja olette laittaneet niin mitenkäs tuolle pitkälle virtaa antaneet?
                        Omissa tuolle moottorille menee vain kaksi mustaa johtoa. Eli tarkoittaako sitä että voi kytkeä ihan kummin päin vaan ja aina toimii?
                        Rosvolla suoraan pitkien johdoista?
                        F10 523iA 2010
                        Ex: E39 528iA 1997
                        Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
                        Ex: E65 745iA 2003
                        Ex: E46 318i 1998
                        Ex: E34 525iA 1989
                        • Scitso
                          • 2819
                          • Kuusankoski
                          #27
                          Itse molempiin rakensin. Laitoin liittimet ja juotin pitkien johtoihin myös johdot liittimillä.
                          E34 525i Touring -96 "Iris"
                          E46 328ia Sedan -98 "HOI"
                          E61 530d Touring -04
                          ex. E39 520ia Touring -98
                          ex. E28 520i -82
                          • TheRipper
                            • 5484
                            • Paimio
                            #28
                            Jonkin näköisen jakoliittimen keskelle johtoa vaan?
                            Minullahan tässä kun on kerran facelift valot laitettu niin muunnosliittimet onkin tehdastekoiset mutta niihin ei kyllä mitenkään saa lisäjohtoja ympättyä kun on prässätyt nuo littimet. Sehän olisikin muuten helppoa
                            F10 523iA 2010
                            Ex: E39 528iA 1997
                            Ex: E65 745iA 2003
                            Ex: E46 318i 1998
                            Ex: E34 525iA 1989
                            • alpine3
                              • Feb 2010
                              • 1271
                              • Kajjjaani
                              #29
                              Kuorit siitä johdosta väliltä sopivan pätkän paljaaksi ja juotat sen uuden johdon siihen kiinni. Päälle kutistesukkaa, jos ei saa sukkaa ujutettua niin sitten erkkaria ja päälle johtosarjateippiä jos oikein hifistelee.
                              Rosvoliittimillä kaivaa verta nenästään.
                              • TheRipper
                                • 5484
                                • Paimio
                                #30
                                Niin no juu toimiihan se noinkin toki.
                                Ja tosiaan ei mitään väliä kumpi johto kumpaan?
                                F10 523iA 2010
                                Ex: E39 528iA 1997
                                Ex: E65 745iA 2003
                                Ex: E46 318i 1998
                                Ex: E34 525iA 1989
