useita kysymyksia 530D:stä
    Originally posted by pera8x View Post
    ok, kiitos tiedosta. pitää alkaa tutkiin vikaa, jos alkaa starttaaminen vaikeutuun ilmojen kylmettyä.
    en ilmannut mitenkään. pitäiskö tuota jotenkin ilmatakkin? aikasemmat pelit on ilmanneet itse ittensä. ehkä siellä on vain vajausta järjestelmässä. en ole vielä kerennyt kurkkaan säiliöön.
    Kun ennen tuli lämmintä ja tuon jälkeen ei tule, niin eiköhän siellä ole nyt ilmaa kierrossa. Kannattaa toki jäähdytysnesteen taso ensimmäisenä tarkistaa.
    • pera8x
      • Jan 2015
      • 158
      • tampere
      juu, siihenhän se selkeesti viittaa, että ei neste kierrä kennolla. eli ilmaa lämppärin kenno varmaankin täynnä. oletan, että kun tsekkaan tuon nesteen määrän, ja jos vajausta, niin täytän. sen jälkeen alkaa taas lämmintä pukkaan. vai pitääkö tuolta raotella jotain letkujakin, että saa ilmat pois?
      muista menopeleistä on ilmaantunut ihan vaan täyttämällä järjestelmän ja antamalla koneelle kierroksia. ja tarpeen mukaan lisäämällä nestettä. meneekö homma näissä samalla tavalla?
      • MaxSound
        • Jul 2009
        • 255
        Minulla on ainakin ilmaantunut aina ongelmitta, nesteet sisään, hetki ajoa ja se siitä.
        Pensakoneiset kolmiysit on melko ikäviä ilmata. Tiisselissä oikea paisari niin näkyy ilmaantuvan helpommin. Lisäähän nestettä ja aja hetki, todennäköisesti tokenee.
        Jos moottorin lämmöt ei tahdo jaksaa nousta, niin vaihda EGR-termari. Nopea homma ja yleisin vian aiheuttaja. Motonetistä sai orggisosan josta pirrattu bmw-logo pois, eikä ollut kallis.
        E39 525DA Touring -01, 540tkm
        • pera8x
          • Jan 2015
          • 158
          • tampere
          noniin, taas tulee lämpöö hyttiin. olin tuolla pimeässä hosuessani saanu tuon letkun lontolle. ei vesi kiertänyt. pistin letkun paremmin ja taas vesi kiertää. eikä mitään erityisiä ilmaamisia tarvittu. nesteet koneeseen ja kone käyntiin. pari kertaa vähän kaasua ja heti alko tuleen lämmintä.
          enää tarttee tuo webasto laittaa kuntoon, niin sitten tarkenee talvellakin.
          • pera8x
            • Jan 2015
            • 158
            • tampere
            ei toimi vieläkään webasto. oli se vesipumppu ihan kyrvähtänyt, siis kunnolla palanut. vaihdoin sen ja tutkin muutenkin, että webasto on silmämääräsesti ok. sekä tein mittailuita ja niiden mukaan kaiken pitäisi olla ok, mutta ei vain sytytä. ei edes yritä.
            mistähän seuraavaksi sitten vikaa hakemaan? sitä sulakettakin on nypitty monet kerrat, auto käynnissä ja auto sammuksissa ja kaikkea siltä väliltä. inpalla ei pääse testaan webastoa. antaa vain kokeilla polttoainepumppua ja siinä kaikki. onkohan siellä joku ohjain kortti sitten pimeenä, vai mikä?
            jonnekkin toiseen topikkiin taisin sillon samat systeemit kertoakkin, mutten nyt äkkiseltään sitä löytänyt.
            • pera8x
              • Jan 2015
              • 158
              • tampere
              jos jollain on pirkanmaan seudulla webaston vikakoodin lukijaa ja mielenkiintoa tuota vähä tutkailla, niin ota yhteyttä. jotain pientä korvausta tietenkin annan vaivanpalkaksi.
              • pera8x
                • Jan 2015
                • 158
                • tampere
                niin ja noista sulakkeista vielä. onko webastolle muita sulakkeita, kun se peräkontissa oleva?
                • MOH85
                  • May 2009
                  • 241
                  • Rauma
                  webastolle ei ole muuta sulaketta kuin se kontissa oleva. Inpallahan nuo koodit sieltä olisi saanut, kun sitä oot koneella koittanut käynnistellä. Antoiko se sieltä mitään?
                  Siis koodit, jotka oot saanut webastolta oli tuo polttoainepumppu ja vesipumppu? Vesipumpun vaihdolla koititko uudelleen? Millasta livedataa siitä saa irti? Voisi hiukan helpottaa vian hakua. Suurin syy taitaa olla kuitenkin näissä tuo kortti. Eli kortti jonnekin tarkistukseen ja korjaukseen. Polttoainepumppu harvoin syyllinen, vesipumppuja vaihdellaan joskus ja silloin tällöin. Korttiviat taitaa silti olla yleisin. Hehkukin mahdollinen, mutta itse ainakin kattelisin nuo muut kuntoon tai ainakin sen kortin tarkistuttaisin..
                  Tekikö niin että kun koitit webaston saada pöhisemään niin alkoi heti tuulettaa sen 2min? Vai tekikö tuo lopuksi mitään?
                  e39 530dA 1999.
                  • pera8x
                    • Jan 2015
                    • 158
                    • tampere
                    en nyt ole hetkeen koittanut kattoa noita koodeja inpalla. pitää kattoo vielä, että mitä se herjaa, jos herjaa.
                    mutta se ei siis sano yhtään mitään. ei ainakaan kuulu mitään puhaltimen suhinaa, niinkun toimiva webasto pitää. se on ihan mykkä.
                    inpalla sillon joku aika takaperin sitä tutkin ja polttoainepumppu oli ainoa, mitä pääsi testaan ja se toimii kyllä. ja vesipumppu on ihan uus, joten oletan että sekin toimii. ja hehkun mittasin, niin sekin on arvoissaan, eli pitäisi kaiken järjen mukaan toimia.
                    kuinka tuosta saa jotain livedataa? ei siellä inpassa oikein ole mitään vaihtoehtoja, kun koittaa laittaa webasto päälle ja sitten on se polttoainepumpun testi, mikä kyllä toimii. muistaakseni muita vaihtoehtoja ei ole. ja kun koittaa laittaa webastoo inpalla käyntiin, niin se herjaa jo siinä jotain, jos en ihan väärin muista. voisko liittyä siihen, että tässä ei ole vielä koodattu tuota esilämmittimeksi? näillä näkymin perjantaina vähän koodaillaan ja sen jälkeen pääsee sitten napista painaan ja jos webasto toimii, niin pitäisi lähteä päälle. mutta veikkaan aika vahvasti, että jossain on vielä jotain vikaa ja koodauksenkaan jälkeen tuskin suostu lähteen käymään. mutta kokeillaan nyt kaikkea. olishan se hyvä saada toimiin. nytkin 7 pakkasta ja aika heikosti lämpiää kone, sekä kabiini.
                    • Timo N
                      • Oct 2014
                      • 182
                      • Ylöjärvi
                      #25
                      Meneekös näissäkin weba lukkoon, niin kuin e60:ssä, jos tarpeeksi monta kertaa koittaa käynnistää ja vesipumppu on paskana? Sit pitää tuo lukitus aukaista. Ainakin ista:lla onnistuu.
                        Menee lukkoon, mutta näissä riittää sulakkeen irroitus lukituksen poistoon.
                        • MOH85
                          • May 2009
                          • 241
                          • Rauma
                          #27
                          Eikös se niin ole jos hehku olisi rikki niin se koittaa hehkuttaa, mut jos ei pysy toleranssissa niin tekee automaattisesti sen 2min tuuletuksen oli webasto sitten lähtenyt käyntiin tai ei. Eli jos ihan mykkä niin kyllä tuota korttivikaa epäilen kovasti.
                          Livedatallahan sieltä näkee mitä se tekee/sanoo kun koittaa käynnistellä. Ja ainakin luulisi että jotakin koodia antaa miksi ei lähde tulille.
                          ja juu eikös tosiaan näissä riitä aina tuo sulakeresetointi kuten yllä mainittu eli jokin vika siellä edelleen piilee..
                          e39 530dA 1999.
                          • pera8x
                            • Jan 2015
                            • 158
                            • tampere
                            #28
                            kuinkas sen livedatan näkee? oon aika nyybie tän inpan kanssa.. ymmärtääkseni kokolailla kaiken oon koittanut, mitä tuolla inpalla nyt pystyy webastolle tekeen. tai sitten on jotain jäänyt välistä. onko se sieltä webaston valikoista jostain, vai jostain muualta? en nyt jaksa muistaa ulkoo, että mistä valikosta se löytyi. olisko ollut body, tai frame ja sieltä webasto. sieltä oon siis koittanut tuota webastoo sörkkiä. sama valikko kuitenkin, mistä pääsee sitä polttoainepumppuakin naksutteleen.
                            kiitän taas vastauksista.
                            • MOH85
                              • May 2009
                              • 241
                              • Rauma
                              #29
                              Inpalla pystyy tarkastelemaan mitä tekee. Eli sieltä mistä ne kooditkin lukee kohdasta additional heater -> status. Kohdasta activate ensiksi koittaa päälle ja valikon kautta kohtaan status ja kattelee mitä tekee / koittaa tehdä. Yleisesti uskoisin että, koska webasto ei herää lainkaan, on vika ohjainkortissa.
                              Ja kyllä. oikea valikko sulla on varmasti ollut käytössä.
                              Status kohdasta näkee mm. tunnistaako webasto vesipumpun, toimiiko polttoainepumppu, hehkuttaako vai tekeekö yhtään mitään. Sen myös, mitä webasto näyttää lämpötilaksi. Koodi tulee hehkusta (flame detector), k-bus breakdown jos webaston k-linjassa on katkos (esim pinnit kortilta/liitin hapettunut) ja esim viallisesta lämpötila-anturista kyllä (joka estää webastoa käynnistymättä kuten nuo muutkin). Ihan josko sieltä saisi jotakin vinkkiä, mikä häntä vaivaa. Mutta joka tapauksessa pohtisin ohjainkortin vaihtoa / korjausta / tarkistus jossakin.. Jos tuo palotilapuhallin ei tuuleta sitä 2 minuuttia kun koittaa päälle en usko, että edes koittaa hehkuttaa. Sekin viittaa ohjainkorttivikaan.
                              Omassa webastossa oli tuo lämpötila-anturi rikki. Muistaakseni koitin pakkopäälle, muttei tietenkään lähtenyt. Tekee kyllä sen 2min tuuletuksen. En oo päässyt laittamaan korttia vielä paikoilleen, josko tää heräis tällä eloon. Kolme vuotta auto ollut ja siitä ehkä 4kk webasto toiminut. Joskus se tosiaan osaa laittaa vastaan.
                              e39 530dA 1999.
                              • pera8x
                                • Jan 2015
                                • 158
                                • tampere
                                #30
                                jees, kiitos vastauksista. pitää kokoeilla inpalla, että mitä se sanookaan. olin vähän reissussa, niin ei tässä oikein ole kerennyt perehtyyn oikeestaan ollenkaan koko asiaan. mutta aikanaan varmaan sekin.
