E39 touring 523ia 9/99 ASC/ABS valo
  • kyf
    • 209
    • Kangasala
    Moi!
    Yhtäkkiä kyseinen valo syttyi valoista liikkeelle lähtiessä kun auto sammui ja hetken sai sahata käyntiin.
    Välillä ei pala ku käynnistää ja taas hetken päästä syttyy ajaessa ja moottori sammuu. Taas käyntiin ja valo jää tauluun palaa eikä siedä kunnon kaasun polkasua vaan pikku hiljaa....ABS boxi vai näyttääkö vikakoodien luku suoraan tuon mahd.vian. Tässähän ei ole ASC vaijeria ??
  • ari71
    • Dec 2013
    • 31
    • kerava
    Originally posted by kyf View Post
    Moi!
    mulla oli sama homma eli menee limp home moodiin eikä ota kierroksia,vikakoodi mulla sanoi et vaihda kaasuläppäkotelo,hinnan katsottuani ajattelin kokeilla putsausta eli kaasuläppäkotelo irti ja kunnon putsaus,itse kävin vielä vesihiomapaperilla läpän sisustan ja sit öljysin kunnolla läpän akselin..
    on toiminut hyvin sen jälk 2 vuotta..
    hommaahan siinä on mutta uusi läppä maksaa muistaakseni jotain 750€
    • kyf
      • 209
      • Kangasala
      Thank you !! Ny ei oo temppuilu kahteen viikkoon mut teenpä tuon ns.huollon....
      • kyf
        • 209
        • Kangasala
        No,eipä auttanu.3 viikkoa toimi moitteetta,ajaessa sammu. Starttausta ja ei lähde käyntiin,kerran lupas.
        Eikun auto pihaan ja illalla kokeilin uudelleen,kas kummaa,toimi taas normaalisti. No sitten sain vikakoodin lukijan paikalle. Ainut mitä löyty niin pakopuolen asentoanturi(nokka,-akseli). Kokeillas tällä sitten asettuuko lopullisesti....
        • Muurahainen
          • 9195
          Tuollaisen ihme simahduksen voi tehdä myös bensapumppu.
          • kyf
            • 209
            • Kangasala
            Uusittu bensapumppu viime keväänä....
            • Muurahainen
              • 9195
              Katsoitko johdot siitä läpiviennistä? Niillä on ollut mukava tapa katkeilla.
              • kyf
                • 209
                • Kangasala
                Sillo yheyt mut eipä oo paha homma vaikka kattos ny uudelleen,THANKS !!
                  • 9234
                  Tahtovat tosiaan murtua siitä liitoksen tyvestä tankin puolella.
