Abs ja dsc valot palaa
  • jesee
    • Jul 2013
    • 48
    • Jämsä
    Elikkä kyseessä kolmeysi farkku, 2001 valmistettu, M54B25
    Vikakoodiksi lykkää - 51 -painetunnistin, johtosarja viallinen (delphin testerillä luettu) paine tiedoksi testeri näyttää 294bar, abs yksikön kylkeen tuleva tunnistin vaihdettu purku osaan, liitin vaihdettu = ei vaikutusta vikaan.
    Mistä vikaa hakemaan seuraavaksi? onko mahdollisesti äly vika?
    • 10952
    Veikkaisin, että abs boksissa vika. Tyyppivika näissä nuo Abs boksit. Näitä saa korjautettuakin. Nuo delphi vikakoodien selitykset on vähän mitä on, varsinkin suomeksi, niin kannattaa vielä kyllä googlettaa mitä tuo vikakoodie 51 tarkoittaa, tai lukea koodit INPA/DIS/ISTA:lla
    • jesee
      • Jul 2013
      • 48
      • Jämsä
      täytyy koittaa herätellä tuo inpa käyntiin niin saisi kunnon koodin
      • TuoAntti
        • 4178
        Just tänään hain oman korjatun boxin matkahuollosta. Saman paineanturin vikakoodin takia, en edes viittinyt ruveta paineanturia vaihtamaan, vaan suoraan laitoin boxin korjaukseen.
        Pitää huomenna tai lauantaina iskeä kiinni ja katsoa loppuiko temppuilut.
        EVERYTHING | WORKS
        • jesee
          • Jul 2013
          • 48
          • Jämsä
          No jos viitsit pistää infoo tänne ja missä käytit boksin korjauksessa.
          • TuoAntti
            • 4178
            BMWIZ (nimimerkki böntti) ja nopeasti hoitu matkahuollolla lähetettynä.
            Huomenna koitan laittaa kiinni kun sunnuntaina pitää auto viedä tunkin paikkojen korjaukseen, niin samalla tulee testattua toiminta.
            EVERYTHING | WORKS
            • TuoAntti
              • 4178
              Ei syttynyt valot vajaan 5km lenkillä kun hallille auton ajoin. Että vika taisi olla boxissa, kuten yleensä.
              EVERYTHING | WORKS
