530 e39 vm99 mankan irrotus
  • svihatuin
    • Jan 2018
    • 3
    • VANTAA
    auttakaas tietämätöntä tarvis saaha toi mankka veke tosta, että sais pienemmän tilalle ja pari mittaria. ni mites se lähtee irti rikkomatta kaikkea? Click image for larger version
  • Muurahainen
    • 9195
    Originally posted by svihatuin View Post
    auttakaas tietämätöntä tarvis saaha toi mankka veke tosta, että sais pienemmän tilalle ja pari mittaria. ni mites se lähtee irti rikkomatta kaikkea? [ATTACH]151394[/ATTACH]
    Koristelistat pois mankan vierestä. Listojen alla löytyvät ruuvit jotka pitävät mankan koristepaneelia paikoillaan. Koristepaneelin irroituksen jälkeen yläkulmissa ja alareunassa ovat ruuvit (4kpl) ne pois ja sen jälkeen tuon saa vetää pois.
    Tuolla takana ei sitten ole tavallisia radion liittimä vaan ne pitää vetää takakontista jatkokaapelilla. Reikä ei myöskään ole minkään din mankan kokoinen joten varaudu tekemään vaikka mitä vaihtoehtoista.
    • m.luukkonen
      • Feb 2011
      • 339
      Itse aikanaan tein tuon urakan ja ei se loppuunsa paha rasti ollut. Mankka veks, takakontista kaivelee johtosarjan esille (löytyy vasemmasta kulmasta läheltä takavaloa muistaakseni), irrottaa liittimen joka menee ilmeisesti vakio mankan "aivoille" ja vetää piuhat vaikka vänkärin puolelta takapenkin läpiviennin läpi hyttiin ja siitä keskikonsolille. Sain tilattua johtosarjan nimimerkiltä buksin-1.
      Volvo V60 D4 AWD -13 (käyttis)
      E30 316i M40B16 4d -89 (projekti)
      E36 320 M52B20 Cabriolet -95 (kesäpirssi)
      E39 525tds Sedan -99
      E36 318iS Coupe -93
      E60 530DA -04
