Sumuvalot vaihtoon
  • thebluenile
    • Dec 2013
    • 122
    Sumuvalot vaihtoon
    Onko näillä väliä/eroja? Vaihto tulee pakosta, koska tuli katsastuksessa vaihtokäsky.
    Eihän nuo paljon maksa, edullisimmillaan 20-30 kpl.
    Mut jos oikein valotehoja ajattelee, niin mitkä olette todenneet toimiviksi? Kiinnostaa sekä haloeenit ja mahdollisesti ledit, jos niitä löytyy.
    Auto on sedani USA 530i, vm. 2001. Ihan pitäisi olla puskurit alkuperäiset, ei viritysosia.
    t. H
    • 10256
    t. H
    "M-technik" vai tavispuskureilla?
    • walopower
      • Feb 2012
      • 294
      Sumarit ei ole pakollinen varuste. Voit poistaa ne tai peittää "kiinteästi" katsastuksen ajaksi.
      Mutta jos ne on siellä asennettuna ja toimivana niin ne pitää olla hyväksyttävässä kunnossa.
      Bemari ohjelmistot, myös uusimmat autot.
      • thebluenile
        • Dec 2013
        • 122
        On nämä ihan vakiot. Pyöreät sumuvalot.
        • thebluenile
          • Dec 2013
          • 122
          Kiitos. Hyödyllistä tietoa. Aika harvoin niitä tarvitsee. Toki, kyllä ihan toimiva setti kiinnostaisi niille päiville joina tarvitsee..
          • lihakimpale
            • Jan 2017
            • 261
            Näemmä tämäkin katsurikohtaista, kun itsellä meni läpi vaikka toisesta sumarista heijastinpinta täysin rapissut pois. Sitä edellisessä katsastuksessa oli vielä edellisen omistajan jäliltä jotku kiinaledit. Käski ne vaan vaihtaa tavallisiin hyväksyttyihin.
            • thebluenile
              • Dec 2013
              • 122
              Minulle tuli siis korjauskehoitus kirjallisesti. Niitä tuli muutama muukin. Yksi lisää ja olisi pitänyt mennä uudestaan näyttämään.
