Pissapojan säiliön johdotus/vaihto toiseen
  • bember
    • Dec 2005
    • 479
    • Kirkkonummi
    Ongelmana sen lokarin sisällä olevan säilion halkeama/vuoto.
    Haluaisin vaihtaa johdotuksen kulkemaan siihen pienempään säiliöön, joka on esillä moottorin oikealla puolella (onko takalasille?), niin pääsis vähemmällä. Missä pääsäiliön johdot kulkee?
  • Muurahainen
    • 9195
    Onko se oikeasti halki vai vuotaako pumpun tiiviste?
    Eipä tuo niin kauhea homma ole. Pyörä pois, sisälokari irti ja siinä säiliö jo onkin.
    Johdot tietysti ovat luonnollisesti tuon säiliön vieressä joten on helpompaa korjata tuo vuoto kuin johdottaa ja letkuttaa uudelleen.
    • 325E
      • 1228
      • LAHTI
      Missä kyseisen pissäpojan sulake sijaitsee ja mikä numero
      Missä kyseisen E39 pissäpojan sulake sijaitsee ja mikä numero
      • bember
        • Dec 2005
        • 479
        • Kirkkonummi
        pienempi säiliö
        minkä toiminnon säiliö se pienempi on ja missä sen sulake?
        • Pazi88
          • 11379
          Tehopesu. Ruutaa kun painaa s nappia viiksessä. Se on kyllä niin pieni että itku pääsee suomen talvessa jos sillä meinaa pärjätä.
          Instagram, YouTube kanava
          • ot8
            • May 2011
            • 83
            • Lahti
            Uudet tiivisteet säiliöön pumpuille, tasoanturille jne. maksoi muutaman euron per kappale bemariosilta.
            Kerran jo pumpun vaihtaneena voin todeta, että ei vaadi kovin suurta vaivannäköä päästä säiliöön käsiksi.
            Jopa helppoa kun ottaa huomioon, että kyseessä on E39.
            F31 320iX Schwarz II
            E39 530iA Cosmosschwarz metallic
            E36 328i Moreagrün metallic
            Entiset:
            E36 316i Alpinweiss II
            E36 323ti Titansilber metallic
            • _Bäri_
              • Dec 2014
              • 936
              Tunnin homma kun pihalla teki. Hanttarin sisälokari irti ja pumpun vaihto ja lokari takas kiinni. Ei tulis mielenkää lähtee johdotusten kanssa leikkimään. On varmasti isompi urakka.
              E61 535dA -05
              E91 320dA -06
              E53 X5 3.0dA - 03
              E39 535iA -01
              E39 520i -97
              E39 530dA - 00
              • bember
                • Dec 2005
                • 479
                • Kirkkonummi
                letkut hapertuneet rikki
                nekin pitäisi vaihtaa ja näyttää vaikealta..
                • Pazi88
                  • 11379
                  Varmaan kannattaa maksaa jollekkin sen pissapojan korjauksesta jos vartin homma on noin hankala...
                    Varmaan kannattaa maksaa jollekkin sen pissapojan jos vartin homma on noin hankala...
                    +1 Todella simppeli homma, jos tuo tuntuu liian vaikealta niin kannattaa kyllä suosiolla viedä auto korjattavaksi.
                    • Wildchild
                      • Sep 2016
                      • 285
                      • Päijät-Häme
                      Jos on sedan arkku niin se pienempi säiliö on se johon laitetaan vahvaa pesuainetta. Alkuperäinen lisävaruste ja kaikissa malleissa ei ole KO säiliötä.
                      Mut kuten muut edellä, ei se oo kova homma vaihtaa koko säiliö/letkut.
                      Bmw 525iA -02
                      • bember
                        • Dec 2005
                        • 479
                        • Kirkkonummi
                        ok
                        oli helppo homma avata, pumput sököt.
