525 pukkasi öljyt pihalle
  • Baijerilainen525
    • Nov 2017
    • 109
    • Lieksa
    Elikkäs eilen aamulla bemmi päätti pukata työmatkalla öjyt pihalle. Hirvee savutus ja katku alkoi kun matkaa oli työpaikalle enää 500metriä.
    Työmatka 27km suuntaansa ja ei mahdollista laittaa lämmitykseen kun saksantuonti auto. Ei ole asennettu moottorinlämmitintä.
    Viime talvena vaihettu talvimallin huohotinpaketti.
    Eli onko nyt käynyt niin että huohotin on mennyt jäähän ja siks pukkasi öljyt mäkeen?
    Miten tämän voi jatkossa välttää? Kokemuksia kiitos.
  • Baijerilainen525
    • Nov 2017
    • 109
    • Lieksa
    Nii ja pakkasta oli noin 7 astetta.
    Öljyä tuli ulos pakopuolelta ventiilinkopantiivisteen välistä. Koneeseen jäi vielä öljyä sen verran että tikun pää kastui. En ole uskaltanut käynnistää. Auto jäi korjaamolle ihmeteltäväksi.
    • jonip86
      • Sep 2014
      • 580
      • lieksa
      onko mikä 525:nen, :think
      Nyk:e34 m50b28 sedan - 91 tiC -- 545hv 713nm
      ex:e39 523iA sedan -97
      ex:e39 523 sedan -98
      ex:e34 535 sedan -88
      ex:e39 523 sedan -97
      ex:e36 325 (taxi) -95
      ex:e36 325 coupe -93
      ex:e34 525 m50 -90
      ex:e34 520 m50 -90
      ex:e34 520 m20 -89
      • A^A
        • 2168
        M54 jos on niin kyllä sielä huohotin on aika varmasti jäässä.
        Tätä pystyy välttämään antamalla välillä kunnolla monoa tai pidempää ajamista että lähtee majoneesit liikkeelle. Munuaisiin kannattaa talveksi laittaa peitelevyt / viimasuojat.
        • Baijerilainen525
          • Nov 2017
          • 109
          • Lieksa
          Joo m54 kyseessä 525i -03
          Ajettu 270 tuhatta.
          Luulis riittävän tuo 54 km päivään ajelu. Tuleehan tuota liikennevaloista kiihyteltyä rajummin
          • 316bemi
            • Oct 2010
            • 240
            Ajettu 270 tuhatta.
            Öljytikun haara separaattorille kannattaa myös puhdistaa,jos jäänyt huohottimen vaihdossa tekemättä.
            • TseiPii
              • Apr 2012
              • 188
              • Keskellä Suomea
              Ittellä teki aikoonansa samanlaisen tempun. Huohotin veti tukkoon ja öljyä pakoputken kautte pihalle. Aikamoinen savutus kesti kohtuu pitkään vaikka kenkää antoi välillä. Muistaakseni pari lambdaa meni huohottimen lisäksi vaihtoon.
              E30 318i -85
              E30 320i -87 ex
              E36 316i -91 ex
              E36 325i -94 ex
              E46 325i -03 ex
              E46 316i -02 ex
              E61 525i -06 ex
              E46 320d -03
              E70 3.0d - 09
              E39 M5 pyhänä
              • Wespa
                • Jan 2016
                • 2012
                • Karjaa
                Niin tai se öljytikun "putki" kannattaa mieluummin vaihtaa päivitettyyn, huomattavasti avarampaan versioon, ainakin E46 M54:seen on sellaista osaa Bemarilta saatavissa. Omaani laitoin huohotinrempan yhteydessä, ja onhan niissä aika iso ero. Googlaamalla löytyy vertailukuvia orkkis vs. uudempi osaversio.
                Porsche 944 -86 (DE)
                • Baijerilainen525
                  • Nov 2017
                  • 109
                  • Lieksa
                  Mistäs nuita avarampia putkia saa? Osanumero?
                  • Wespa
                    • Jan 2016
                    • 2012
                    • Karjaa
                    Näköjään E39:iin sama osa kuin E46, eli 11437565437. Eiköhän noita jopa marmoritiskikin saa tuolla osanumerolla tilattua. Ihan halpa se ei tainnut Saksastakaan tilattuna olla, mutta kai nyt kuitenkin alle satasen jos en ihan väärin muista, n. 80 euroa? :think
                    • Baijerilainen525
                      • Nov 2017
                      • 109
                      • Lieksa
                      No kannattaa kaivaa kuvetta senverran jos sillä välttyisi jatkossa tältä hommalta😁
                      Niin ja kiitti vinkistä👍
                        • 9232
                        Tuossa se ero öljytikun putkessa näkyy. Vanhassa mallissa huohotuksen öljy valuu öljypohjaan vain tuota ulkovaippaa pitkin. Uudessa versiossa yhteys suoraan yhtenäiseen putkeen.
                        • Roisto
                          • Nov 2010
                          • 2549
                          Laita TT-Thermo, suosittelen näin parin viikon kokemuksella
                          2001 E39 525iA
                          1992 E34 "540i/5"
                          • Jape36
                            • Mar 2004
                            • 20
                            Tietääkö joku onko tuota päivittettyä öljyputkea tullut jossain vaiheessa ihan tehtaalta. Itsellä M54 vm 2005, cold climate versiona. Varmaan pitää alkaa uusimaan tuokin.
                            JapE36
                            • Wespa
                              • Jan 2016
                              • 2012
                              • Karjaa
                              Muistelisin että ameriikanfoorumeilla ainakin väittivät että olisi sen verran uudempi osapäivitys että ei olisi noihin viimeisimpiinkään M54:siin valmiiksi tehtaalta ehtinyt, oli sitten cold country -pakettia tai ei. Voi toki olla sitä kuuluisaa paska_puhettakin. Äkkiähän tuon omastaan kyllä ottaa irti ja tsekkaa kumpi siellä on.
