2003 vuoden farkku 530d, vasen pitkä, oikeen puolen sivu-ja takavilkku, oikee pakkivalo ja vasen takasumuvalo palaa kokoajan 🤔 virrat kun laittaa päälle niin xenonit syttyy mutta mitkään muut valot ei katkaisijoista toimi. valomoduuli vai vaivai...?
valovikaa
Äkkiä veikattuna moduuli. Onkohan saanut vettä?Originally posted by Lepiist View Post2003 vuoden farkku 530d, vasen pitkä, oikeen puolen sivu-ja takavilkku, oikee pakkivalo ja vasen takasumuvalo palaa kokoajan 🤔 virrat kun laittaa päälle niin xenonit syttyy mutta mitkään muut valot ei katkaisijoista toimi. valomoduuli vai vaivai...?
sulakkeet ok, akku oli jonkinaikaa pois, nyt toimii muuten normaalisti mutta mittaristossa ei pala pitkien/vilkkujen merkkivalot ja vilkun kun laittaa päälle niin vilkkuun. puolet hitaampaa kuin normaalisti ja hätävilkun katkaisija merkkivalovilkkuu nopeaan tahtiin kokoajanOriginally posted by Purni View PostSulakkeet katottu?
