540ia starttaa pitkään.
  • Barniz
    • Feb 2017
    • 18
    • satakunta
    Eli e39 540ia 2003 starttaa noin 5 sekuntta ja rupee rötäämään ja lopulta kun käynnistyyy niin paukahtaa putkeen. Lämpimällä koneella hurahtaa heti käymään.
    Bensan paineita 4baria käynnissä? Ja virrat päällä vähän vähemmän?
    Jos jollain ollut samanmoista ongelmaa niin kuuntelen apuja mielelläni.
    • 10256
    Kunnolliset vikakoodit voisi auttaa arpomisessa.
    • Barniz
      • Feb 2017
      • 18
      • satakunta
      Vika hävisi itsestään yhtäkkiä.
      Tosin semmonen vika tuli että tasakaasulla ajaessa auto tekee hyvin pienen nykäyksen noin joka 4 sekuntti ja ihan samanlaisen aina..
      • Baijerilainen525
        • Nov 2017
        • 109
        • Lieksa
        Oisko menossa kampparin anturi?
        • _Bäri_
          • Dec 2014
          • 936
          Ääni tälle. Itsellä samanlaiset oireet hävis anturin vaihdolla.
          E61 535dA -05
          E91 320dA -06
          E53 X5 3.0dA - 03
          E39 535iA -01
          E39 520i -97
          E39 530dA - 00
          • Barniz
            • Feb 2017
            • 18
            • satakunta
            Noni. Itellä käyny sama mielessä. Anturi vaihtoon
              • 10256
              Mitään osia ei kannata vaihdella ilman kunnollisia vikakoodeja. Tuollainen orkkis anturi ei ole kuitenkaan ihan halpa vaihtaa noin kokeilu mielessä. Mitään tarvikeantureita sinne ei kuitenkaan kannata laitella.
              • Barniz
                • Feb 2017
                • 18
                • satakunta
                Aivan oikein. Tänään kävin penkomassa vikakoodeja, eikä antanut anturi vikaa.
                Tankin pumpun liittimestä herjas mutta on varmaan tullut, kun oon sitä irrotellut muutama kk sitten.
                Autokorjaaja ehdotti "evap" venttiilin ja sen linjojen tarkastamista ?! Eli ilmaa olis polttoainepuolella?
                • Muurahainen
                  • 9195
                  Evap linjoissa ei kulje polttoainetta vain höyryjä.
                  Mikäs tuon tankin liittimen vikakoodi on tarkemmin kun en tiennyt että näistä osaa sellainenkin jäädä. Ainakaam siitä en saanut sellaista aikaan kun oli pumpun liitin irti.
                  • TuoAntti
                    • 4178
                    Evapista voi tulla joku vikakoodi, jonka joku pärnäsen korjaamo voi käsittää että "tankin liitin", tms.
                    Ainakin M54:ssä jos se konehuoneessa oleva venttiili oli rikki, niin siitä koodi tuli, mutta auton toiminnassa en huomannut mitään poikkeavaa. Uudella venttiilillä vikakoodi hävisi.
                    Kampuran tunnistin voi oireilla/vikaantua, niin että se ei vikakoodia jätä.
                    EVERYTHING | WORKS
                    • Barniz
                      • Feb 2017
                      • 18
                      • satakunta
                      En tiedä koodia. Mutta jos evap linjoissa vuoto niin ei sekään varmaan hyvää meinaa.
                      Tekeekö tuo evap alipaineen tankkiin ja pitääkö olla alipaine tankissa? Niin ainakin "pärnäsen korjaamolla" sanottiin
                      • Barniz
                        • Feb 2017
                        • 18
                        • satakunta
                        Miten e39 lähtis tätä evap linjastoa ja venttiiliä testaamaan
                          • 10256
                          Tankissa ei ole eikä kuulu olla alipainetta. Tai silloin järjestelmä ei ole kunnossa.
                          • Barniz
                            • Feb 2017
                            • 18
                            • satakunta
                            Sitähän minäkin.
                              Kannattaa nyt ehkä unohtaa ne pärnäsen korjaamon jutut kun ei tunnu olevan tietoa. Lukisin koodit jollain kunnon laitteella INPA/DIS/ISTA jne. Sen kampurananturin kunnon haluaa varmistaa, niin sitten pitäisi viedä jonnekkin missä katsotaan skoopilla signaalia.
