Öljyn merkkivalo
  • kyrdelli
    • Dec 2007
    • 96
    Öljyn merkkivalo
    Auto 540 vm.96 öljyä on. Kylmänä öljyn merkkivalo ei pala mut ku lämpiää niin pikkuhiljaa rupee palaan punaisena. Pesin moottorin alapuolelta niin sen jälkeen alko. Liittimiä putsailtu yms.
  • Muurahainen
    • 9195
    Paineethan tuosta pitäisi mitata että voi varma olla mutta öljynpaineantureita on hajonnut pesussa kyllä.
    • kyrdelli
      • Dec 2007
      • 96
      ok. minkäänlaista vikakoodiakaan ei antanu.
      • Janzki
        • 4947
        • Lohja
        Tämä..menee muuten todella herkkään vielä.
        Sähköposti.
        IG: janzki_
        • kyrdelli
          • Dec 2007
          • 96
          Mitenkäs kuka Tampereen seudulla vois mittarilla?
          • Timbe]
            • Dec 2007
            • 522
            • K-S
            Uusi suosiolla anturi, se maksaa 5-10e sen jälkeen vasta paineita mittailemaan ja vikaa tutkimaan. En suosittele kuitenkaan ajamaan kunnes vika on selvinnyt.
            • kyrdelli
              • Dec 2007
              • 96
              Mistäs sais nopeiten ton anturin?
              • Baijerilainen525
                • Nov 2017
                • 109
                • Lieksa
                Bemarinosat.fi kestää 1- 3 arkipäivää. Ja alkuperäiset osat. 113euroa muistaakseni...
                • Baijerilainen525
                  • Nov 2017
                  • 109
                  • Lieksa
                  Hups. Muistelin tasoanturia..siis tuo paineanturi on 22.50e.
                  • TuoAntti
                    • 4178
                    Jos moottori vain pesty altapäin, niin vaikea sitä vettä ö-paineanturille on saada. Tokihan sitä menee jos kunnolla lotraa. Tasoanturille kylläkin.
                    Veikkaan jos paineanturi on kunnossa, niin hajoamassa olevan jakopään ohjaimien hilut tukkinut imusihtiä...
                    En muista oliko ensimmäisissä M62:ssa öljypumpun pulttien löystymis ongelmaa, mutta M60:ssa tämmöinen ominaisuus oli.
                    Jos ei tietoa jakopäärempan historiasta, niin anturia odotellessa käyttäisin alemman ö-pohjan auki ja kurkkaisi mitä syönyt...
                    EVERYTHING | WORKS
                    • Scitso
                      • 2819
                      • Kuusankoski
                      Eihän ole päässy öljyn sekaan bensaa?
                      E34 525i Touring -96 "Iris"
                      E46 328ia Sedan -98 "HOI"
                      E61 530d Touring -04
                      ex. E39 520ia Touring -98
                      ex. E28 520i -82
