Onko kikkaa millä takapulloteline lähtee helposti irti. En vielä ole tutkinut koko hässäkkää itse, joten jos jollakin olisi kikka irroitukseen niin olisin kiitollinen.
Sehän lähtee kun vaan nykäisee eli pulloteline auki ja pitää niistä muoveista kiinni ja vetää tuon koko osan irti.
Kiitos vinkistä. Arvelin itsekin että tuolla tavalla se lähtee mutta en vielä alkanut kokeilemaan kun en ollut varma ja nuo muoviosat tuntuu hajoavan mun käsissä aika helposti.
Noita kannattaa ostaa repullinen kun tuntuu olevan ihan kertakäyttö kamaa.. Pitäis taas käydä itsellenikin ostamassa uusi.
BMW Service P.o4oo925441 [email protected] Onko autossasi läpät imusarjassa? ->tarkista tästä Ohjelmoinnit, päivitykset, Mittaristojen/MID:n pikselikorjaus, imusarjan läppien poisto, hehkujen vaihto, diagnoosit, yms.. Myös alkuperäiset varaosat
