Mistä ostaa E39 Ajovalojen korkeussäädön korjaussarja metallinen
  • 325E
    • 1228
    • LAHTI
    Mistä ostaa E39 Ajovalojen korkeussäädön korjaussarja metallinen, olen joskus nähnyt sellaisia olevan.
  • Skunkki^
    • 688
    Ebay.
    KIA Optima PHEV
    Exät:
    520i e28 -- 316 e30 -- 530i M60 e34 -- 318iS e30 -- 732i e23 -- 318iS e36 -- 525i e34 -- 530d Touring e39 -- 320i b25 Touring e30 -- 318i e46 -- 530d Touring e39 -- 330i e91 -- 525i e28
    • 325E
      • 1228
      • LAHTI
      Linkkiä kiitos.
      Minulle tuo Ebay on heinäsuova etsiä neulaa, linkkiä kiitos. Toki jos joku on tuollaisen korjaussarjan laittanut kerrontaa asennuksesta ja huomioitavaa.
      Originally posted by Skunkki^ View Post
      Ebay.
        • 10256
        Pikaisella haulla ainakin facelift settiä löytyi: https://www.ebay.de/itm/Reflektorhal...qLh:rk:32:pf:0
        • 325E
          • 1228
          • LAHTI
          Auto on 1998 linkissä liian uudet
          Kiitos linkityksestä, mutta auto on vanhempi E39 523i Sedan vm-1998, tuolta sivulta en löytänyt alumiinisiä vanhempaan malliin...
          • Axum
            • 4416
            Mikä vika muovisissa? uudet muoviset kestää varmasti seuraavan vuosikymmenen.
            - E30 325i M52B28TU Cabriolet
            - E39 528ia
            - KUOPION PUTKIMIEHET -team
            Puretaan 520ia -97
            • zener
              • 14909
              Tämä... Ja prefaceliftiin vielä niin helppo vaihtaa.
              Tesla Model S 75D '17
              F10 520dA '11 klick
              E34 520iA (2.8l) '91 klick
              • buksin-1
                • Dec 2003
                • 4592
                • Keski-Pohjanmaa
                Yhteen pre valoon löytyy sarja.
                SISUSTAT modaukset
                • -Markus-
                  • 1468
                  • Ihan Savossa
                  Mulla kesti edelliset n 2 vuotta. Taidan laittaa seuraavaksi tollaset metalliset kerta on saatavilla.
                  Ford Mondeo Mk3 STW
                  VW E-Golf 2015
                  • Merkki
                    • Jul 2012
                    • 462
                    • Uusikaupunki
                    Umpio 4 ruuvilla kiinni, kaksi näkyvää päältä ja konetilassa samanlaiset alempana. Liittimet irti ja umpio käteen josta ruuvimeiselillä kapeamalla muoviset selvästi näkyvät klipsit auki jonka jälkeen umpio menee kahteen osaan. Korkeudensäätömoottorin kiinnitys irti muistaakseni 5mm hylsyllä aukipäin kääntämällä jonka jälkeen pääsee käsiksi rikkinäisiin säätötankoihin (mikäli tangot ehjät, on ne pyöritettävä irti säätöruuveista jotta umpiota saa purettua lisää)
                    Itse painoin sen uuden tapin ensin vastakappaleeseen ja vasta sitten ruuvasin säätöruuveista uudet tangot oikeille paikoillensa, koska on niin perkeleen tiukka se sovitus ja tuntui että uusi tappi menee poikki jos eritavalla tekee
                    Nimim. viimeviikolla vaihtanut omaan.
                    e32 730i
                    e34 m5
                    e34 525i
                    • 325E
                      • 1228
                      • LAHTI
                      Tarvittas Yksi vm-1998 autoon ajovalojen korkeussäädön korjaussarja 1kpl
                      Terve Iku
                      Jos sinulla sellainen E39 523i vm-1998 ajovalojen korkeudensäädön korjaussarja löytyy, nyt vaan tarve yhdelle kappaleelle. Joskus jos tässä Iku lähiaikoina Lahden kautta taas ajelet vois sellaisesta kaupat tehdä, soitan sinulle huomenna em. asiasta.
                      • 325E
                        • 1228
                        • LAHTI
                        Missä vaiheessa lähetyksesi on
                        Laitoin tuolloin heti puhelinkeskustelumme jälkeen osoitteeni ja kysyn missä vaiheessa lähetyksesi on, että tietää ensinnäkin oletko jo lähettänyt em. E39 valojen korkeudensäädön korjaussarjan tuohon venhempaan malliin 1998:iin.
