E39 Facelift moottorin vikavalo ei syty
  • Cbone
    • Jan 2019
    • 6
    • Hämeenlinna
    Elikkäs tuli tuossa ensimmäinen BMW itselle ja pisti silmään että virrat päälle laitettaessa ei moottorin vikavalo käy ollenkaan päällä. Mittariston testillä kaikki valot kyllä syttyy eli polttimot ehjiä ainakin. Onko tämä vain ominaisuus vai onko jossain vikaa? :think
  • Scitso
    • 2819
    • Kuusankoski
    Vuosimalli mikä? Ja malli merkintä? Kyllähän sen pitäs syttyä jos on 2001 tai uudempi. Inpalla tarkistaisin moottoriohjain yksikön ja mittariston vikakoodit ekaks
    E34 525i Touring -96 "Iris"
    E46 328ia Sedan -98 "HOI"
    E61 530d Touring -04
    ex. E39 520ia Touring -98
    ex. E28 520i -82
    • Cbone
      • Jan 2019
      • 6
      • Hämeenlinna
      -02 525d kyseessä. Mites toi homma noin niinkuin käytännössä menee?
        Mittaristossa on ledit, noille merkkivaloille, jotka harvoin hajoavat. En kyllä ole ihan varma syttyikö tuo dieselissä kun virrat laittaa päälle.
        • Scitso
          • 2819
          • Kuusankoski
          Syttyy jos kääntää virrat päälle myös dieselissä. Ainut poikkeus e39.ssä on että jos sammuttaa ja kääntää uudestana virrat niin silloin ei syty koska moottoriohjain yksikkö ei tee omaa sisäistä testausta.
          ex. E28 520i -82
          • Cbone
            • Jan 2019
            • 6
            • Hämeenlinna
            Eli jotakin hämminkiä jossain, mittariston omalla testauksella kyllä syttyy tosiaan kaikki merkkivalot mutta virrat päälle laitettaessa ei vikavalo välähdäkkään.. Leimalle tässä nyt on aikaa vielä vuoden päivät mutta aattelin että jos siellä alkaa vinkumaan asiasta niin ois hyvä saada toimintaan.
            • Muurahainen
              • 9195
              Ei kannata vielä tuosta katsastuksesta stressaantua. Ei vaadita OBD järjestelmän toimivuutta vielä tuon ikäisessä dieselissä.
              Toki voisihan siitä varmaan vikakoodit lukea jos vaikka siellä olisi asiaan lisää valaistusta.
              • EPDM
                • 4625
                • Lahti.
                Lainaten hieman topiikki. Sama "ongelma" vm 02 330d. Eli mittarin testissa kaikki valot paitsi airbäg syttyy, ja sitten kun laitetaan virrat päällä, niin moottorin vikavalo ei syty mutta airbägin kyllä muutaman sekuntia kuten pitääkin..:think
                Vikakoodia on mutta ei selläisiä mitkä pitäisi sytyttää moottorin vikavaloa, esim hehkujen ohjaus ja imusarjan läpät ( postettu)....:think
                Viviendo en Lahiti
                Vw Corrado vr6
                  • 9232
                  Tuo Airbag-valo poikkeaa muista, koska sille tulee mittaristolta jatkuva jännite ja airbag-yksiköltä aktivoiva maadoitus.
                  • -CMS-
                    • Jan 2008
                    • 84
                    Onko High- vai Low-klusteri (High-klusterissa leveä LED-matriisinäyttö alareunassa)? Omassa vanhassa oli aikanaan samaa ongelmaa, High-klusteri kyseessä. Ei syttynyt vikavalo (mittaritestissä syttyi) eikä huoltoväli muuttunut tai sitä saanut nollattua. Silloin tuli tätä selviteltyä jonkin verran.
                    Käsittääkseni vika voi olla moottorinohjausboksissa (epätodennäköinen), valomoduulissa tai mittaristossa itsessään (tuossa vuosimallissa pitäisi mittaristomoduuli olla itse mittaristossa). Valomoduuliin (LCM) tallentuu mittariston tiedot. Jos eivät stemmaa mittariston kanssa, ei ne enää keskustele keskenään (tjsp, mittaristo näyttää muuten oikeita tietoja). Valomoduuli ohjaa ymmärtääkseni myös tuota moottorin vikavaloa.
                    Mittaristo taas voi bugata esim. virtakatkon tai muun syyn takia - itsellä CarSoftin huoltovälin nollaus sekoitti sen. Ainoina oireina tosiaan vikavalon palamattomuus ja tuo huoltovälin jumittuminen.
                    Kannattaa kokeilla koodata valomoduuli ja mittaristomoduuli uudestaan, jos näistä olisi apua. Mittaristomoduulin saa koodattua tiettyyn pisteeseen asti diagnostiikkaportista - jos se on pahasti solmussa, edellyttäisi se mittariston avaamista ja koodaamista suoraan lastulle. Helpommaksi saattaa tällöin tulla koko klusterin vaihtaminen.
                    Tässä yksi lanka, jossa samanlainen ongelma:
                    Kannattaa kysellä Walopowerilta, josko osaisi auttaa sua.
                    Ex: -09 E92 335xi M-Sport MT Alpinweiß III
                    Ex: -03 E39 530dA M-Sport Individual
