520i -97 automaatin toiminta kyssäri
  • kje21
    • 77
    • Pori. BMW E64 630i cabrio, E91 318d -09 E65 745i -01
    D:llä ei liiku, yrittää kyllä mutta vain hidasta kävelyvauhtia etenee, stepinpuolella 1 silmään ja heti on vaihde käytössä. Auto liikeele ja kakkonen stepistä kytkeytyy normisti. Voi laitta D:lle ja vaihteisto toimii niinkun mitään vikaa ei olisi, ei luistoa millään vaihtella ja turbiini lukittuu. Vaihdot sujuu sulavasti. Kylmä/lämmin ei vaikutusta. Vauhti kun hidastuu riittävästi, taas sama tilanne. Steppiä käyttämällä voi ajaa mutta korjata pitää. Olisiko tietoa mikä sieltä laatikosta on vialla.
    Öljyt on ns. ikiöljyt ja taso ok. Ei haise palaneelle ja väriltään ruskeaa.
    Laatikon tyyppi on A5S310Z-OT varaosano: 24001422856
    Onko korjattavissa kohtuu kustannuksin vai etsitäänkö tilalle käytetty?
    523i laatikko eroaa koska tyypi on A5S310-OX, 24001422129 käyköhän tilalle?
    Löytyykö foorumilta ammattiapua tähän murheeseen? Saa tarjota myös vaihtolaatikkoa.
    Autolla voi ajaa vaikka vähän pidemmällekin jos on tarvis, en tiedä onko vian kannalta järkevää jos vaurioituu korjauskelvottomaksi koko laatikko.
    Porissa sijaitsee
    T. Kimmo
  • kje21
    • 77
    Eikö kenelläkään olisi tietoa/arvausta tähän vaivaan?
    Laatikko itse ei anna mitään vikakoodia/vikatilaa.
    "Transmission / Getriebe GS2
    ECU OK, no Fault Code"
    Keltainen ratas saattaa syttyä vain kun on unohtanut itse valita manuaalisesti 1 vaihteen vauhdin hidastuessa kävelyvauhtiin valitsimen ollessa D tai S kun moot.kierrokset nousee kaasua painaessa, mutta 1 kytkeytyy välittömästi manuaalisesti laitettuna. Kun kaltainen ratas on syttynyt mittaritauluun niin vaihteiston toimintaan ei vaikutusta, ei mene vikatilaan eikä laita mitään vaihdetta pakosta päälle esim.3 niin kuin vikatilassa yleensä.
    Matka jatkuu ja ratas häviää sitten seuraavan starttauksen yhteydessä.
    Carly antaa vain tämän
    "Instrument cluster / Kombiinstrument
    Fault Code: 00008D
    Fault Explanation: :Emergency program - gear SG has sent gearbox
    false flag / Signal AGS: Telegram error or no telegram"
      Lukaise koodit INPA:lla, carly aika hyötön tämän ikäisten kanssa.
