e39 automaatti-ilmastointi paneelin erot?!?
  • ska
    • Dec 2004
    • 30
    edelleen ongelmia, eli kyseessä 8/98 tourinki 523i jossa ei alussa toiminut puhaltimen moottori. siilin vaihdon ja kolmen päivän mittauksen tuloksena oli ettei ohjauspaneelista lähtenyt herätevirtaa releelle.. pikaisen pohdinnan jälkeen otin herätteen viereiseltä releeltä jolloin sain puhaltimen toimimaan normaalisti. nyt vaan ei toimi ilmastointi. kyseessä on siis tälläinen yksikkö: http://www.realoem.com/bmw/showparts...78&hg=64&fg=20
    mutta mielenkiintoista tästä tekee sen että ohjauspaneelissani lukee seuraava teksti:
    BMW 64.11 - 6904834
    HW: 09 K:9 SW:16(P) 05 (C)
    Preh 90025-110\0000
    ser. nr: 00743521
    KW : 17/1999
    eli miten mun 98 buimurissa joka on varmaan tehtaalta lähteny -97 käsitykseni mukaan osa jonka valmistus on aloitettu maaliskuussa 99? vai lieneekö saksan poika ajellut ilman tuuletinta 7 vuotta?!??!
    ja onko niillä oikeesti mitään eroa jos haen purkaamolta osan joka on eri sarjanumerolla?!? löytyy www.varaosahaku.fi kautta yllättävän hyvin?
    HJÄLP!
  • TJJ
    • Jun 2003
    • 7591
    On niillä eroa, vanhoissa (alle 9/97) ei ole takakonsolin ilmaläpän moottorin ohjausta ja uusissa (9/00 jälkeen) on aurinkotunnistimen liitäntä ja niissä rest on korvattu max toiminnolla. Lisäksi on vielä eri mallit jos autossa on webasto/tuuletustoiminto. Sinulle on vaihdettu jossain vaiheessa uusi paneeli, mikä siinä niin ihmeellistä on?
    E39 528iA
    • Sami
      • 1332
      Jos paneli on vaihdettu ja koodausta ei ole suoritettu autoon niin ilmastointi voi temppuilla tai muita toiminta häiriöitä ilmentyä...
      • ska
        • Dec 2004
        • 30
        vikatestissä ilmoitti että ilmastointi tuntematon ongelma? tilasin kyllä tänään yhden paneelin vammalan osamyynnistä palautus oikeudella (respectit sinne) joten katellaan kunhan osa saapuu
        • JKK
          • 2336
          • Uusimaa
          Onko tietoa kuinka tämän ongelman kanssa lopulta kävi? Selvisikö ongelma ja alkoiko systeemi pelittämään?
          BMW G30 545e M-Sport
