540ia trans failsafe program
Hei vielä tähän ongelmaan liittyen ke aamuna akun jännite 12,53v ja auto lähti hyvin käyntiin ei ongelmia. To aamuna 12,44v akun jännite ja auto lähti käyntiin mutta, kyseiset ongelmat ilmaantuivat.Originally posted by EOL View PostTerve ongelmana on nyt parikertaa ollut kun auton laittaa käyntiin muutaman päivän seisonnan jälkeen niin antaa vaihdelaatikon varaohjelma herjan, luistoneston valo syttyy ja kierrokset seilaa / käy normaalia isommilla kierroksilla tyhjäkäyntiä.
Kun auton antaa käydä jonku aikaa ja sammuttaa ja käynnistää uudestaan niin toimii taas ihan hyvin. Mikähän voisi tuollaista aiheuttaa?
Auto on e39 540 vm.96 kilsoja noin 175tkm
Lukaisin vikakoodit sieltä löytyi seuraavaa:
DME
- 8B Activation, map cooling (tämä virhe ilmaantuu aina uudestaan)
- 75 Thortle-valve potentiometer
EGS
- 9A CAN accelerator pedal setting
ABS
- 49 DME fault (thortle-valve angle)
- 43 Intermittent interference
Tuossa kun koodeja lueskelin ja autossa oli virrat päällä niin panin merkille että välillä se kaasuläpän vaijeri joka menee ilmeisesti tyhjäkäynti moottorille niin säätyili onko tämä normaalia vaikka auto ei ole käynnissä?
Johtopäätös akussa tuskin mitään ongelmaa on mittausten perustella.
Vikakoodeista päätellen kaasuläpän asentotunnistin olisi viallinen?
Vikakoodeja kun lukee niin antaa sieltä 60 getriebeschalter.
Toi tulee nollauksen jälkeen heti takaisin, paitsi jos nollaa siten että laittaa kepin N asentoon niin silloin syttyy nollauksen jälkeen N mittariin ja ei vikakoodia, mutta heti kun laittaa P:n päälle niin koodi pamahtaa näyttöön taas
Katalysaattori tukossa? Samanmoinen tapaus ollut kaverilla. Kokeileppas kolistella kattejaOriginally posted by ottto0 View PostVahvistin söi akkua, mutta se vika korjattu ja akku vaihdettu uuteen.
Kokeilin pitää akkua irti jonkun aikaa niin ekalla kerralla paloi mittarissa P ja käynnistyi, mutta 5 min käynnin jälkeen P sammui ja uudestaan koitin käyntiin niin ei lähtenyt :think
Vahvistin söi akkua, mutta se vika korjattu ja akku vaihdettu uuteen.Originally posted by HTK12 View PostMissä kunnossa akku? Kenties joku syö vähän akkua ja jännite liian matala niin vetää laatikon vikatilaan. Löytyy omakohtaista kokemusta, auto käynnistyi hyvin, mutta laatikko meni vikatilaan. Akun vaihdolla siitä selvisi.
Jos abs valot syttyy niin todnäk alhainen jännite, itselläni oli akunkenkä huonosti kiinni
Auto käynnistyi kyllä ihan hyvin, mutta täytyypäs tarkastaa akun kunto josko se siitä johtuisi. Kiitos vinkistä.
Missä kunnossa akku? Kenties joku syö vähän akkua ja jännite liian matala niin vetää laatikon vikatilaan. Löytyy omakohtaista kokemusta, auto käynnistyi hyvin, mutta laatikko meni vikatilaan. Akun vaihdolla siitä selvisi.Originally posted by Scitso View PostKäytä viel akku irti 5 minsaa jos et viel oo kokeillu. Sit tarviis inpan ni lukis vikakoodit.
Mittaristossa näkyy PRND, muttei silleen niinkuin normaalisti näkyy, että kun laittaa vaikka D päälle niin se kirkastuis siitä :thinkOriginally posted by Scitso View PostNäkyykö mittaristossa vaihde näyttö? Kokeileppa irrottaa akku 5 minuutiks niin vaihdelaatikko nollautuu. Sit vois vikakoodeja lukee. Myös jos katalysaattori menee tukkoon menee vaihdelaatikko fail safe tilaan ja vaihde näyttö pimenee mittaristosta
Vanha akku näytti 2 volttia ennenkun uusi laitettiin..
