Mittariston- ja nappien taustavalot väpäjää.
  • Baijerilainen525
    • Nov 2017
    • 109
    • Lieksa
    Missä mahtais olla vikaa kun 2 kertaa tehnyt sitä että valot kun laittaa päälle asentoon alkaa mittariston taustavalot ja kaikkien nappien valot väpäjämään.
    Parkit ja kilvenvalot ja takavalot väpäjää myös. Eikä vilkut toimi, eikä myöskään tule merkkivaloa niistä. Kun laittaa pitkät ne kyllä toimii mutta mittaristoon ei syty merkkivaloa.
    Auto on 525i -03 bensiini manuaali xenon ajovaloilla.
  • Baijerilainen525
    • Nov 2017
    • 109
    • Lieksa
    Höh. Auto seisoi parkissa noin tunnin ajon jälkeen ja kaikki pelaa taas. Sama homma kuin viimeksi.
    Heiluttelin akunkenkiä ja ajomoduulinsulakkeita käytin irti. Kaikki näytti ehjiltä ja kengät tiukasti kiinni...
    Voiko olla jotain kosteus juttuja kun viime kerralla oli pakkasta ja sitten meni plussan puolelle ja nyt oli plussalla ja pakastui pari astetta?
    Onko kellään samaa ilmennyt?
    • Baijerilainen525
      • Nov 2017
      • 109
      • Lieksa
      Nyt väpättää taas valot...
      Yön yli kun seisoi ja töihin lähin ajelee.
      • Baijerilainen525
        • Nov 2017
        • 109
        • Lieksa
        Ilmeni lisävika: virrat pois, valokytkin 0 asenossa. Jarruvalot jää palamaan ja valokytkimen taustavalot...
        Akun kenkää irrottamalla sammuu valot. Uudelleen käynnistäessä sama homma jatkuu.
        • Muurahainen
          • 9195
          Tuossa olisi varmaan hyvä kokeilla toista valomoduulia.
          • Baijerilainen525
            • Nov 2017
            • 109
            • Lieksa
            Tänään sain auton piuhan päähän ja antoi vikakoodia valomoduulille.
            Käykö sedan mallin moduuli touringiin jos muuten on samat säädöt. Eli xenonit ja automaattinen korkeudensäätö?
              Matala akun jännite saa myös jarruvalot palamaan. Ettei sulla vaan olisi laturi heikossa hapessa.
              • pheno
                • 2028
                Mulla satunnaisesti ehkä kerran kuussa tulee samantyyppistä valojen värinää, paitsi tässä taitaa IBS olla syypää kun akun jännite heittelee.
                • Baijerilainen525
                  • Nov 2017
                  • 109
                  • Lieksa
                  Ei mulla kattovalot välky. Testasin silloin. Joten en usko että laturivika...
                  • Baijerilainen525
                    • Nov 2017
                    • 109
                    • Lieksa
                    Eilen sain uuden valomoduulinin vaihetuksi ja nyt toimii taas valot.
