530d akku tyhjenee aina vain vaikka autoo menee "nukkumaan"
  • Baas 009
    • Oct 2007
    • 308
    • Varsinainen Suomi
    Pakkaset palasivat ja tatti ottaan myös.
    Olen tässä nyt pitkin talvea taistellut sähköjen riittämisen kanssa.
    Eli, jos autolla ajetaan joka toinen päivä, niin ei yleensä mitään ongelmaa. Mutta nyt seisottuaan 2,5vrk, ei taas jaksanut startata. Autolla oli ajettu melkein 100km yhtä soittoa kun se edellisen kerran oli liikkeellä.
    Pariinkin kertaan mitattu että noin vartin jälkeen virrankulutus putoaa alle 30mA.
    Mikäköhän perkele nyt oikein imee akun liian tyhjäksi. Akku on pari kuukautta vanha, mutta teki saman n. 2vko uuden ostosta myös, eli ei oikein senkään piikkiin mene. Lataa n. 13.7-13.9 jatkuvasti, hiukan närkki minusta vai mitä pitäisi jännitteen olla?
    Selvitys- ja vikavinkeistä olis kyllä paljon rispektiä saatavilla.
    Kiitos
  • -Markus-
    • 1468
    • Ihan Savossa
    Akku rikki?
    Ford Mondeo Mk3 STW
    VW E-Golf 2015
    • kooma
      • 1030
      • Pikis
      Päävirtakaapelin liitoksissa häikkää?
      Tällä hetkellä: i3 120Ah Sport, Polestar 2 Long Range Dual Motor
        • 10950
        Aika harvinaista, kun näissä ei ole siellä akun luona sitä liitosta (auton alla), joka uudemmissa happanee.
        Joko siellä joku kuluttaa virtaa tai sitten akku on rikki. Akun voi varmistaa helposti irroittamalla maakaapelin akusta kun seuraavan kerran auto parkkeerataan pariksi päiväksi. Jos silloin ei tyhjene, niin silloin vika luultavasti autossa. Tämän saa varmistettua esim. kun laittaa skoopin mittaamaan virtaa ja auto nukkumaan. Katsoo sitten jossain vaiheessa logista onko auto alkanut viemää virtaa. Toki hommaan käy mikä vaan mittari, jolla saa logiin virrankulutuksen. Kyllähän se jossain vaiheessa pitää aika paljon viedä virtaa, että akku tyhjenee parissa päivässä.
        • Baas 009
          • Oct 2007
          • 308
          • Varsinainen Suomi
          Hoksasimpa tuossa flukesta dataloggaus-toiminnon, laitoin sen mittaamasn yön yli.
          Tunnin testillä ei tarttunut mitään kovin kummallista, mutta katsotaan nyt. Säätila onneksi on otollinen ongelman ilmenemiselle..
          • Baas 009
            • Oct 2007
            • 308
            • Varsinainen Suomi
            Ensimmäinen 21h logi ei tarjonnut mitään. Laitoin uudestaan...
            • Baas 009
              • Oct 2007
              • 308
              • Varsinainen Suomi
              Toinenkin yön yli logi tehty.
              Luonnollisesti ei mitään, ja autokin toimii.
              Jatketaan seurantaa...
                • 10950
                Nämä ne mukavimmat selvittää, kun satunnaisesti tyhjentää akun..
                • Huumori
                  • Nov 2015
                  • 1
                  • Lahti
                  Mulla samaa vikaa. Lähtee kuitenki vielä käyntiin, mutta aika heikosti. Pitäs kanssa alkaa tutkimaan.
                  • Tappokinnas
                    • Apr 2013
                    • 187
                    • Pori
                    Mulla saattaa mennä e39 monta kuukautta ilman tyhjentämistä ja yhtäkkiä ei vaan lähde seuraavana päivänä..
                    Päävirtakytkin akun miinuskaapelissa niin pystyy elämään. En ole vaan löytänyt vikaa ja autokin ollut jo monta vuotta.
                    Bmw e39 528 automatic vm.1998
                    Bmw e39 528 manual vm.1996 menehtyi kunniakkaasti
                    Chevrolet k5 Blazer V8 vm.1990
                    Dodge ram 2500 4x4 5.9l cummins vm.1997
