e39 535i V8 1998 imuilman lämpötila-anturi
  • DarkWarder65
    • Sep 2013
    • 279
    Eli kyseissä autossa ilmoitti virhekoodin P0111 imuilman lämpötila-anturi 1 piiri alue/toiminta, ja P1622 MAP jäähdytys termostaatti ohjain piiri, toi map on varmaankin toi ilmamassamittari mutta toi imuilman anturi mulla se on tossa ilmanputsarin sivussa mutta siinä ei ole johtoa kiinni ja johto ei löydy mistään, pari frendiä sano että on samassa johtonivaskassa missä on ton ilmamassamittarin piuha, sieltä löyty 2 liitintä missä ei ole mitään mutta kummatkaan ei riitä pituudeltaan tuone ilmanputsarille asti, onko nyt näin että kyseinen johto pitäisi olla kyseisessä johtonipussa, entinen omistaja sano että siinä ei ole johtoa koskaan ollutkaan kiinni ei sillonkaan kun se saksasta tuli. Mutta pakkohan siihen johto on olla jossain kun toi anturi siihen on laitettu, eli mikä nyt neuvoksi?
    E39 535i M62 1998
  • DarkWarder65
    • Sep 2013
    • 279
    eikö kellään tietoa?
    E39 535i M62 1998
    • Muurahainen
      • 9195
      Koko autossa ei ole MAPpia ellei joku ole esim. takaluukkuun sitä ooppelista heittänyt. MAF kyllä löytyy
      Tuo P1622 on termostaatin sähköohjauksen koodi. Termostaatti vaihtoon niin katoaa.
      En osaa sanoa mistä nipusta johto löytyy mutta vaikuttaa mukavasti kulutukseen ainakin E38:ssa.
      • DarkWarder65
        • Sep 2013
        • 279
        Onko kellään tietoa missä tuo anturin johto voisi sijaita, muutamat sano että samassa nipussa missä on tuon ilmamassamittarin jokto, mutta siellä se ei ole.
        E39 535i M62 1998
