e39 530i kardaani kolisee.
  • D-Spark
    • Nov 2008
    • 149
    Tämä on googlettelun jälkeen aika klassinen ongelma ilmeisesti näissä.
    Edellinen ongelma oli auton värinä kovalla kiihdytyksellä. Varsinkin kakkosella js matalilla kierroksilla. Se korjaantui noin kuukausi sitten vaihdattamalla kardaanin tukilaakeri Schmiedmannilla. Ilmetessään ei ollut niin häiritsevä kuin tämä uusin.
    Nyt ilmeni noin 300km myöhemmin että ykkösellä ja kakkosella kun tarpeeksi antaa kaasua niin alkaa todella häiritsevä *klonk* *klonk* kolina. Olen hyvin varma että sekin ääni tulee kardaanista. Ihan kuin osuisi johonkin..
    Ajaessa tuntuu että kuuluu keskikyynärnojan kohdilta. Vaimo sanoi lauantaina että kuuluisi takaa. Itse kuulen toisin. Niin jäätävä kolina jonka tiheys viittaa kardaanin pyörimiseen että kaasuhan nousee heti pois.
    Voiko tämä olla kytköksissä edellisen vian korjautumiseen?
    Mikähän mahtaisi olla..
    Olen lukenut englanniksi myös foorumeita.
    Puhutaan kardaanin tasapainottamisesta
    Muista nivelistä
    Takakelkan/ perän puslista
    Kurkkaan auton alle pian tai sitten ajan Bemu Oy:hyn ja pyydän jonku konkarin jouselle kuuntelemaan vikaa.
    e30 m3 1990
    Ex.
    e39 530ia Individual M-Sport Touring -03
    e30 325i cabrio M-Tech II Last Edition -91
    e46 320da Touring -04
    e46 320ia Touring -02
    Läjä ooppeleita......
  • kalevik
    • Apr 2009
    • 959
    • Salo
    Ristinivel vaihtoon, nivel jumittaa vedossa ja 'lukitsee' kardaanin linkkuun. Se sitten kolistelee pohjaa.
    Montakohan tukilaakeria on turhaan vaihdeltu tuon takia. Tässäkin varmasti vika alunperinkin ristinivelessä.
    Tässä kuva omasta 540iA ristikosta.
    E61 525i, Suzuki VS1400
    Exät: Jaana, Susanna, Maija
      • 10947
      Löytyykö 540i ristikkoja jostain myynnissä? Varaosaliikkeet tarjoaa vain koko kardaania.
      • kalevik
        • Apr 2009
        • 959
        • Salo
        Omastani en tuota vaihtanut, vaan ostin 'vähän' ajetun 530 kepin, jota lyhennytin koneistamolla muistaakseni 9 mm.
        • Pazi88
          • 11280
          Täältäkin ääni ristikolle. Ne näistä kardaaneista yleensä menee. Tukilaakeri tosi harvoin. Toki senkin vaihto voi auttaa koska kumi siinä laakerin ympärillä vaihtuu jämäkämpään, niin kardaani ei ehkä pääsekkään hakkaamaan enään.
          Mutta noiden riskikoiden vaihtaminen näihin onkin vähän kinkkisempi homma. Onko kellään tiedossa oikeaoppista tapaa /ohjetta tuohon?
          Instagram, YouTube kanava
          • D-Spark
            • Nov 2008
            • 149
            Kiitos vastauksista!
            Onko tämä ristinivel?
            Tätä en löydä räjäytyskuvista.
            Milläs nimellä tätä kutsutaan?
            e30 m3 1990
            Ex.
            • Pazi88
              • 11280
              On. Tuota ei saa BMW:ltä erikseen, niin siksi ei oo räjäytyskuvissakaan. Pitää ostaa koko kardaani. Tarvikkeena kyllä saa.
              Originally posted by D-Spark View Post
              CV-nivel = continuous velocity = vakionopeus nivel
              • tonit
                • Aug 2005
                • 281
                Kannattaa kysyä täältä olisiko jotain tehtävissä, osaavia kavereita kardaaniasioissa. Oman e39:n kardaanin kunnostutin juuri siellä.
                • MaxSound
                  • Jul 2009
                  • 255
                  Ko-Met vaihtoi ristikon minunkin E39:iin. Ja tasapainotti kardaanin sen jälkeen. Hyvä tuli.
                  E39 525DA Touring -01, 540tkm
                  • Alfonzo
                    • Sep 2012
                    • 55
                    • Kanta-Häme
                    Onko tuo ristikko miten kotikonstein vaihdettavissa vai vaatiiko Ko-Metille kuskaamisen?
                    E39 530dA Touring M-Sport Individual -04
                    SAAB 9-3 2.0t BioPower -02
                      • 14681
                      Ruuvipenkissä aikanaan omaan E32:een ristikon vaihdoin. Eikä tuo ajossa edes täristänyt.
                      • TuoAntti
                        • 4178
                        Ei löydy, kun ei ole "vaihdettava osa". En muista mistä merkistä ristikko kävi, mutta tuohon sai sopimaan jonkin ristikon hyvin.
                        Mulle vaihto ristikon MIKKELIN MOOTTORIKONEISTUS TMI / REIJO HUJANEN. Tasapainotti myös vauhtipyörän, ainakin pari- kolme vuotta sitten oli hyvinkin kohtuu hintainen paikka ja ei oo kardaani täristäny.
                        EVERYTHING | WORKS
                        • kalevik
                          • Apr 2009
                          • 959
                          • Salo
                          Realoem mukaan E32:seen on saanut varaosana ristinivelen, on siis ihan tarkoitettu vaihdettavaksi.
                          Varaosanumerolla 26111105398 näyttää löytyvän monesta paikasta.
                            • 14681
                            Eipä se vaihtotyö silti sen erilainen ole, vaikka realoem ei osaa tarjoakkaan.
                            E32:Eenkin taisi mennä joku 929 mazdan ristinivel sillon.
                            • kalevik
                              • Apr 2009
                              • 959
                              • Salo
                              On noissa se ero että E32 varaosassa tuli mukana lukkosokat (kuvien mukaan) kun E39 ristinivelessä niitä ei ole lainkaan. Eli E39 keskitys/tasapaino on pieni haaste.
                              Mutta kun juttuja kuuntelee/lukee, kuka tahansa tuon nyt vaihtaa parkkipaikalla puolessa tunnissa, pallopäävasaralla
