E39 540iA ongelmaa
  • ottto0
    • Nov 2013
    • 61
    • Kotka
    E39 540iA ongelmaa
    Eli ongelmana seuraavaa:
    Kello jätättää, välillä hävittää päivämäärän ja nollaa tripin.
    Joskus kun on menossa autoon niin soitin on jo ikkunasta sisään katsoessa ”päällä” mutta musiikkia ei kuitenkaan silloin kuulu.
    Ja sillointällöin kun menee autoon, lähtee hälyt soimaan ja sen jälkeen soittimeen tulee ilmeisesti tämä emergency code eli 4 numeroa vaatii sen avaamiseen ja sitten lähtee taas käyntiin. Aina ei käy hälyt soimaan ennenkuin pyytää koodia..
    Ideoita? :think
    E39 540iA Touring 99'
    e34 m5 89'
    Ex. E39 523iA
    Ex e30 316 89'
  • Scitso
    • 2819
    • Kuusankoski
    akun kunto ja ikä?
    jännite autokäydessä ja jännite kun auto on seisonut yön yli
    Meneekö auto lepotilaan 16minuutin jälkeen, eli sammuuko vaihde valitsimesta valot tuon ajan jälkeen?
    E34 525i Touring -96 "Iris"
    E46 328ia Sedan -98 "HOI"
    E61 530d Touring -04
    ex. E39 520ia Touring -98
    ex. E28 520i -82
    • ottto0
      • Nov 2013
      • 61
      • Kotka
      Originally posted by Scitso View Post
      akun kunto ja ikä?
      Akku on tammikuussa vaihdettu uuteen :think
      Täytyy tarkistaa noi jännitteet kun kerkeän varmaan huomenna
      e34 m5 89'
      Ex. E39 523iA
      Ex e30 316 89'
      • ottto0
        • Nov 2013
        • 61
        • Kotka
        Sammuksissa jännite pomppi 12 paikkeilla ja käynnissä hyppii 13-13,8 ja kiihdytyksissä ja ajossa tasainen 13,7 :think
        Nää tiedot on sieltä ”salavalikosta” katottu, täytyy vielä tarkistaa ihan jännitemittarilla suoraa akusta
        e34 m5 89'
        Ex. E39 523iA
        Ex e30 316 89'
        • ottto0
          • Nov 2013
          • 61
          • Kotka
          Ainiin ja sammuu vaihdevalitsimen vierestä valokin
          e34 m5 89'
          Ex. E39 523iA
          Ex e30 316 89'
          • Scitso
            • 2819
            • Kuusankoski
            Tarkista yleismittarilla, 12v tarkottais että akku on sökö. Täys akku on 12,7v. latauksen pitäs olla 14,3v.
            Sit kannattas kattoo vikakoodit.
            ex. E28 520i -82
            • ottto0
              • Nov 2013
              • 61
              • Kotka
              Nyt auto oli seissyt 2 päivää ja kun koitin startata niin akku oli loppu...
              Kun laitoin laturin kiinni lähti sähköflekti pyörimään heti ja pyörii kokoajan kun latauksessa...
              e34 m5 89'
              Ex. E39 523iA
              Ex e30 316 89'
              • Muurahainen
                • 9195
                Tarkoitatko jäähdyttimen edessä olevaa flektiä vai sisäpuhallinta?
                Jos sisäpuhallin vaihda siili jos taas jäähdyttimen flekti niin siihen en suoriltaan osaakkaan sanoa mikä tuon aiheuttaa. Mitenköhän virtalukon pohja voi?
                Toki virran vähyydellä voi saada outoja jumeja ohjainyksiköihin. Vikakoodien luku voisi jopa valaista asiaa jotenkin.
                • peto2
                  • 8294
                  • Järvikylä (Nakkila)
                  Eikös noissa ole juuri -99 alkaen puolijohde pääteaste ilmastoinnin kennon puhaltimelle :think
                  Nakkaa privaa jos tarvetta.
                  • ottto0
                    • Nov 2013
                    • 61
                    • Kotka
                    Niin joo siis jäähdyttimen edessä olevasta flektistä kyse
                    e34 m5 89'
                    Ex. E39 523iA
                    Ex e30 316 89'
                      • 9234
                      Eli se flekti on sökö. Siinä flektin rungossa on sisäänrakennettuna elektroniikka, joka säätelee puhallusnopeutta DME:ltä tulevan PWM-signaalin mukaan. Siihen tulee PWM:n lisäksi jatkuva jännite ja voi siis ruveta itekseen puhaltelemaan, kun ohjauselektroniikka simahtaa. Nappaa flektille tuleva liitin tai hanskalokeron takaa löytyvä maxi-sulake tilapäisesti irti.
                      • ottto0
                        • Nov 2013
                        • 61
                        • Kotka
                        Ongelma vieläkin päällä... Tähän mennessä vaihdettua osaa: siili, virtalukonpohja, laturi, akku ainakin mitä kahden vuoden ajalta tulee mieleen...
                        Eli tällähetkellä akku saattaa tyhjentyä 12 tunnin työpäivän aikana. Nukahtaa normaalisti, onko mahdollista että naviboksi söisi virrat? Muistaakseni vuosi sitten kun viimeksi ihmetelty niin välillä naviboksi oli lämmin tallille mennessä kun auto oli seissyt... Onko siihen ainut ratkaisu vaihtaa esim android soitin ja piuhat? Iso Dsp navisoitin tällähetkellä :think:think
                        e34 m5 89'
                        Ex. E39 523iA
                        Ex e30 316 89'
                          Selvitä nyt ensin mikä sitä virtaa kuluttaa, sitten pohtimaan ratkaisuja.
                          • ottto0
                            • Nov 2013
                            • 61
                            • Kotka
                            Ainiin, virrankulutusta mittailtu sulake kerrallaan ja silloin vaikutti että puhelimen yms sulakkeen takaa menisi virtaa ,mutta oli jonkun aikaa naviboksi ja kaikki muu irti ja silti söi akun tyhjäksi täytyy ottaa vissiin sama sulakerumba vielä uusiksi jos selviäis jotain..
                            Tarkennetaan vielä lisää �� eilen lähti kahden päivän seisomisen jälkeen palmun alta käymään, mutta kun sammutin virrat niin soittimen näyttö jäi taas päälle.. sammutin sen monitor off napista ja tänään kun menin tallille kokeilemaan niin ei elettäkään... sisustan ledit syttyi himmeästi kun avasi ovet, mutta esimerkiksi paksi ei auennut muuta kuin sisältä
                            e34 m5 89'
                            Ex. E39 523iA
                            Ex e30 316 89'
                            • Scitso
                              • 2819
                              • Kuusankoski
                              Tarkistappa ettei ole vänkärin puolella maton alla vettä.
                              ex. E28 520i -82
