e39 535 M62 1998 bensankulutus
  • DarkWarder65
    • Sep 2013
    • 279
    Eli miten on mahdollista että aamulla kun laitat auton käyntiin niin bensa mittari näyttää huomattavasti vähemmän mitä illalla näytti, jotkut sanonu että menee hetki aikaa niin palautuu kyllä sinne missä ollut illallakin, mutta mulla ei ainakaan se pidä paikaansa.
    E39 535i M62 1998
  • peto2
    • 8292
    • Järvikylä (Nakkila)
    Johtunee siitä että se mittari ei näytä pelkästään polttoaineen määrään perustuvaa lukemaa.
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
    • Muurahainen
      • 9195
      Joku foorumilla sanoi että pystyy jäämään bensapiippuunkin vaikka mittari vielä näyttää tavaraa jos on abs ongelmia.
      Salavalikon testi #6 näyttää aineen määrän mitä on tankissa.
      • DarkWarder65
        • Sep 2013
        • 279
        siis bensamittari ei näytä pelkäästään bensan määrää, no ei siinä kyllä ole muuta kun viisari ja 0, 15 30 ja oliko se max
        E39 535i M62 1998
        • Muurahainen
          • 9195
          Ei ku peto2 tarkoitti että mittarin neula liikkuu muunkin tiedon mukaan kuin pelkän bensan määrän.
          Ja luvut taitavat olla muistini mukaan 0, 15, 30, 50 ja max
          • jvakeva
            • 2432
            Itsellä alpinassa sama ongelma. Tänää meinas jäähä tielle, mut rullas just mittarille. Onko tuohon mitään parannuskeinoa?
            B10 V8 # 108
            saab r560 8X4
            Maansiirto ja kiviainestoimitukset Kymenlaakson alueella.
            • peto2
              • 8292
              korjaa absit tai jos loppuu aina kun mittari näyttää 15l hujakoille niin lappopumpun uusimalla paranee.
              • jvakeva
                • 2432
                Auton kun sammuttaa nii sitte näyttää oikein.. mikäs niissä abseissa on vikana? Luostonestokin toimii..
                B10 V8 # 108
                saab r560 8X4
                • Muurahainen
                  • 9195
                  Näyttääkö mittariston salavalikon testi #6 oikein määrät?
                  • jvakeva
                    • 2432
                    Miten katotaan?
                    B10 V8 # 108
                    saab r560 8X4
                    • Muurahainen
                      • 9195
                      Miten katotaan?
                      • Jesse93
                        • Apr 2012
                        • 946
                        • Mustio
                        Miten katotaan?
                        Eli suomeksi syttyvirrat päälle, mittaristo oikee nappi pohjaan kunnes lukee test01 sitten paina oikeaa nappia kunnes lukee test06 ja sit vasenta nappia niin näkyy lukemat
                        • Muurahainen
                          • 9195
                          Minulla on aina tarvinnut laittaa tuo vin osa myös kun olen valikkoa availlut ekaa kertaa.
                          Ilmoittaa vain tuolla sinun metodilla: locked.
