Webasto /Standheizung 530d E39
  • Mikander
    • 25
    Terve!
    Hankin juuri Saksasta 530d vm. 2001. Ko. autossa on Navinäyttö, josta voi valita Standlüftungin, mikä ei käsittääkseni tarkoita webastoa vaan ulkoilman puhallusta. Ajastimetkin tälle löytyvät. Webasto kyllä löytyy konehuoneesta, 5 kw on tehoa.
    Webasto eli Standheizung ei näy näytöllä. Kysymys kuuluu: mitä pitää tehdä että sen saisi siihen?
    Onko mahdollista saada jälkiasennuksena myös kaukokäyttö?
    Onko totta, että -23 astetta on pakkasraja BMW webaston toimivuudelle?
    Mikäli näin on, olen varmaan pakotettu asennuttamaan lohkolämmittimen autooni. Jos joku tietää aiheesta, voisi myös mailata [email protected]
  • Keimo
    • 2032
    • Kekkoslovakia
    Re: Webasto /Standheizung 530d E39
    Originally posted by Mikander
    Terve!
    Ihan mielenkiiinnosta, paljonko maksoi ja paljonko oli verot ?
    • hannuk
      • 2136
      • Capital
      Kipinkapin(tm) kysymään paikalliselle diilerille suostuvatko he "nimellistä" korvausta vastaan koodaamaan webaston ajotietokoneeseen. Osa diilereistä saattaa tehdä tuon - osa ei. Ilmeisesti BMW:n politiikka konsernitasolla on kielteinen asian suhteen.
      Toinen vaihtoehto on hankkia erillinen starttiyksikkö ja ohjain tuolle webastolle, mutta tulee hivenen kalliimmaksi.
      - BMW x5 f15 m50d "navetta"
      - Porsche Cayenne S
      - Range Rover Sport 3.6TDV8 HSE
      - plus pari muuta
      • Mikander
        • 25
        Soitin merkkiliikkeeseen. Sanoivat että lohkolämmitintä asentamaan, BMW:n webasto ei toimi alle 20 asteen pakkasella. Suosittelivat webaston jättämistä normaali käyttötarkoitusta varten. ??
        Veroja ei ole vielä kuulunut, arvio 13500-14500 eur. Tällainen ~100 tkm ajettu maksaa Saksassa 18000-22000 varustelusta riippuen.
        • dama
          • 77
          Terve ! ostin itse 2kk sitten 530d touring 6/99 ja siinä on webasto+kaukosäätö orginal. Kävin hakee Laakkoselta suomalaisen omistajankäsikirjan jossa k.o asia selviää, suosittelen 25€ hankintaa.. jolloin Bmw maailma aukenee ..
          dama
          ex.530d Touring M-Sport -99 260tkm
          • Keimo
            • 2032
            • Kekkoslovakia
            Aika vähäiseksi arvioit verot. Kerroppa myöhemmin pitikö arviosi paikkaansa. Kiinnostaa nimittäin kovasti.
            • Mikander
              • 25
              Verot oli 12780 e
              Arvioni meni siis yläkanttiin. Autojen verotusarvot ovat nyt tippuneet reilusti, samoin suomihinnat.
              • Keimo
                • 2032
                • Kekkoslovakia
                Re: Verot oli 12780 e
                Niin, paljonko se vero siis oli ?
                • Mikander
                  • 25
                  Verot oli 12780 e
                  Aiheesta näkyy, niin verot oli 12780e.
                  • penha
                    • Dec 2005
                    • 2
                    itsekin ostin
                    2002. touring 43 000 km kaikki varusteet.
                    verot oli 14 000.
                    • penha
                      • Dec 2005
                      • 2
                      siis 530 D A
                      • -Tapi
                        • 3126
                        • Välisuomi
                        verot oli 14 000.
                        Wau! Häiritsevätkö lipputelineet etulokareissa? Toimiiko happijärjestelmä hyvin tunneleissa? Mitä takaniskatukien näytöistä voi katsella?
                        (En voinut vastustaa kiusausta.. Tuo "kaikki varusteet" kun on kokenut inflaation. Joillekin CD-soitin on kaikki..)
                        • Snow Dog
                          • 185
                          • Raisio
                          40 € Turussa
                          Terve!
                          Turun Metro-Auto otti ohjelmoinnista 40 €, takuuta ei kuulemma anneta.
                          Vielä on toiminut, alle -20 C ei tosin ole vielä testattu.
                          F01 740d -11
                          F11 530d -13
                          E93 325 -07
                          ex: E38 730d -00
                          ex: E39 523AT -97
                          ex: E39 530dAT -00
                          • Spetke
                            • 3450
                            • Janakkala
                            Just mitä vitun pelleilyä tollanen mainostaminen on KAIKKI VARUSTEET ei taida olla olemassakaan moista autoa...
                            -Mitens NÄÄTÄ KARKOTIN toimii ??? kuuluu myös lisä varusteisiin...
                            • GTO
                              • 50
                              Ei tartte dieselissä. Etelä-saksalainen kivinäätä on näet sen verran fiksu kaveri, että se käy haistamassa putken päästä, onko kyseessä bensa vai diesel
