E39 ei puhalla tuulilasille
  • Theabree
    • Apr 2019
    • 51
    • Iisalmi
    Terve.
    Ostimpas tossa viikonloppuna e39. Semmonen aika iso vika että ei puhalla tuulilasille ollenkaan. Mitenkä lähtisin vikaa etsimään? Puhaltaa kyllä jaloille ja naamalle.
  • MOH85
    • May 2009
    • 241
    • Rauma
    automaatti vai manuaali-ilmastointi? inpalla kurkkaat mitä vikakoodeja saat ulos. Oma e39 tekee samaa, tosin pakkasilla. Mut hetken ku auto lämpenee niin aina ne on lähtenyt toimimaan. Mulla IHKA antaa flap motor virhettä melkein jokaiselle suunnalle. Eli epäilen josko ne vanhuuttaa jumii. En ole itse vielä asiaan paneutunut tuon enempää. Lue inpalla koodit. En muista pääsikö niitä läppiä sieltä ohjaamaan. Ja ainakin aut.ilmastoinnissa on moottorit joka suunalle / läpän ohjaukselle ja luulen tosiaan syyn olevan niiden..
    voihan vika olla itse paneelissakin vaikka valo syttyykin niin jos tieto ei silti liiku. Josko inpalla pääsis kokeilee saako tuulilasille puhallusta.. Voisi hieman rajata vian hakua..
    e39 530dA 1999.
    • Theabree
      • Apr 2019
      • 51
      • Iisalmi
      Noniin manuaali-ilmastointi
      • Theabree
        • Apr 2019
        • 51
        • Iisalmi
        Inpalla koodit katottu eikä virhettä antanut. Mitenkähän ton paneelin saisi orti että kattois onko vaijjerit sielä kiinni ?
        • MOH85
          • May 2009
          • 241
          • Rauma
          Oisko tuosta apua? paneelin irroitus
          Newtis.infosta löytyy tietoa että sieltä selailemaan..
          e39 530dA 1999.
          • peltone
            • 8094
            • Willähde
            Alko e39 huurruttaa laseja. Huomasin että puhallusta ei ole juuri lainkaan.
            Paneli ottaa käskyjä vastaa normaalisti ja puhallin kuulostaa täysin normaalilta
            niin että nopeuden mukaan puhallusääni muuttuu kyllä.
            Keskisuulakkeista ja tuulilasin alareunasta ei vain puhalla mitään.
            Raikkarit uudet ja pohjat putsattu.
            Siili vai paneli? Vai moottori?
            E30 316 -87
            E91 325i -06
            E61 530d -06
            F10 520d -14
            • peltone
              • 8094
              • Willähde
              IHKAn takaa aluenappien taakse tuleva liitin on pikkuhiljaa irronnut ja joku
              töyssy antanu viimesen silauksen. Oli paikallaa mutta huonosti kii.
              Liitin naksauksen kanssa takas paikallee ja jo vain puhaltelee sinne mihin kuski haluaa.
              Kiitos kaikille kommenteista
              E30 316 -87
              E91 325i -06
              E61 530d -06
              F10 520d -14
              • van cleef
                • 1954
                • 01830
                Ei mitään. Hyvä, että oli apua. Kyl tääl jeesataan kaveria mäessä.
                • peltone
                  • 8094
                  • Willähde
                  Just tän takii mä diggaan täst mestast
                  E30 316 -87
                  E91 325i -06
                  E61 530d -06
                  F10 520d -14
