Vasen kaukovalo kokoajan päällä E39 -96
  • Peku H
    Lisäominaisuus valomoduliin liittyen
    Kiitti vinkeistä taidanpa kurkata sinne mitä se on syönyt.
    Kaikki valot ovat lisäksi alkaneet "sykkiä" noin 1 Hz:n taajuudella n. 15 min käynnistyksen jälkeen, sen jälkeen sykkiminen lakkaa. Sykkimistä ilmenee kun auto seisonut pitempään, useita tunteja.
  • Sami
    Valomoduli ohjaa valoja ja kaikille valoille lähtee oma karva....Eli melkosen kallista osaa joudut hankkimaan jos autossasi kolmiosainen rele eli check controlli samassa...muistaakseni 450 euroo...ei oo kyllä 100% varmuuksia tosta hinnasta..
    Tietysti kannattaa jotain yrittää tehdä jos siellä vaikka joku jumittaa niin lyö vaikka sitä boxia jos auttas.... :shock: Sehän sijaitsee siellä vänkärin jalkotilassa oikealla verhoilun alla...
  • Masinol
    Jos vähääkään tietoa elektroniikasta niin kannattaa avata se releboksi ainakin ennen uuden ostamista.. Jos sitä valojen relettä ohjataan esim. transistorilla niin ne menee usein hajotessaan oikosulkuun eli valot jää päälle... Siis tietoa E39 boksista ei ole, mutta luultavasti joku tämän suuntainen juttu siellä on.
  • pmv
    Eikös tässä e39:ssä ole joku kokonainen valojen ohjainboksi, eikä pelkkä rele. Vanhemmissa e39:ssä taitaa olla jopa yleinenkin ongelma, eikä minun tiedon mukaan ratkaisuna ole kuin uuden/käytetyn ohjainboksin hommaaminen. Tämä niinkuin kuulopuheiden pohjalta, jos joku tietää paremmin, niin auttakaa kaveria hädässä.
  • Peku H
    started a topic Vasen kaukovalo kokoajan päällä E39 -96
    En saa millään keinoilla vasenta kaukovaloa kuin ottamalla liittimen irti valaisimen päästä. Ohjataankohan valoa releellä, missähän rele voisi olla?
